  Klumper i Benzinen
(permalink) Van Member
Hej Alle.
Min VW1300 kører som om der er klumper i benzinen, det sker når jeg accelerer eller kører op af bakke. Ud over det, lugter den også varm. Hva kan det være? Nye tændrør?
VW 1300 1970
et komplet service ville nok hjælpe. Det er svært at sige hvad det kan være med så lidt info., men måske din acc.pumpe!!!!
Hvis du ikke har gjort det længe, så lav et service på bilen. Skift tændrør, skil karbuartoren ad og kontroller at alle membraner osv er hele. Et komplet rep.sæt til din karburator kan købes hos kit&buggy for ca 150kr.Hvis din platin er færdig har kit&buggy også det til småpenge.
Når du er igang så check din rotor og strømfordelerdæksel for slid/revner. Mål modstanden på dine tændrørskabler eller skift dem hvis de er en milliard år gamle.
Stil tænding og ventiler og check/udbedre utætheder på dit udstødningssystem, og du har en motor der kører mange km igen.
Husk ny olie på (15-40w eller endnu bedre 20-40w)
Så er den fixet ude hos VW BUG SERVICE.
Det tog 3min og det var bare platinerne der skulle justeres.
Så nu er man glad igen:-)
VW 1300 1970
