  Aflastning af foraksel på Bay 73ér
(permalink) Bussemand73 Member
Nogen der ved hvordan man aflaster forakslen ved udskiftning af alle gummistoppene. (Der er stort tryk på gummiaflastningerne.
frank.raymond.hansen@gmail.com
(permalink) t2pickup Member
løft bussen foran. hjulen af løsen gummistopperne inde i røret. skift de nederst. sæt lås på. sænk bussen med hjul på ned på jorden. få konen eller ven til at side eller stå på forskærmen. så af med de øverst gummistop. på med ny drej hjulen imens for at sætte lås på eller løft bussen igen. uden hjul og lås dem
Jo tak, men hvordan løsner jeg gummistoppene inde i røret. Det var egentlig det der var spørgsmålet. Ellers tak for dit svar, håber du også kan svarer på dette
normal er det klips. noget lignen som på bremse slangerne. der holder dem. plejre at bruge en papegøjetang til at rive dem ud med. tit er de rusten itu. brug en mejsel eller skruetrækker til slå dem af med. ude fra hjulet af. inde i røret. somtider er de svejst fast. brug mejsel.
Er lidt forvirret over dit svar. Med det tryk der er på forakslen kan jeg ikke forestille mig, at det skulle være muligt at aflaste forspændingen af akslen blot ved at banke nogle klips ud. Løsningen må da være af foretage afspændingen inden de såkaldt klips bankes ud.
ring 40528995
