  Gi' mig lige en lektion i tændingsavancering....tak!
Som overskriften lyder.
Mit mere konkrete spørgsmål er; når jeg drejer motoren rund (og nej; ikke om sig selv ;-)) og fordelerdækslet er pillet af fordeleren, skal vacumdåsen så ikke regulere tændingen ved at rykke "mekanismen" (undskyld min manglende tekniske indsigt).
Det gør den nemlig ikke.
Suger jeg i slangen til vacumdåsen, så flytter det sig godt nok.
Er det min karburator den er gal med?
Motor: 1200 - '61
Karburator: Solex 28 PICT-1
Strømforder: BOSCH et eller andet.... :-(
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Åh ja: HUSK NU....det skal være en lektion/forklaring for dummies (mig).
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Split261 Member
Nej det er centrifugal avanceringen der slår ud med klodser, når motoren når op i et vis antal omdr, den stiller til senere tænding. Det kan du ikke se ved at dreje motoren rundt, kun ved en tændingspistol.
Vaccum dåsen suger rigtigt til tidligere tænding, ved at dreje pladen i mod omdr retningen. Så den virker godt nok.
Hvad er problemet?
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) 111softtop Member
den skal være startet ellers suge motoren ikke det er ikke nok at dreje den rundt med hånd
Dan
111 m. foldetag og 1914ccm under renovering
Type 3 notch 1500S
Du skriver det er en 1200 fra 61 - så er det nok en fordeler med stor dåse - altså med ren vacum avancering.
Hvis du kan se den plade platinerne er monteret på, bevæge sig når du suger i slangen, og den bliver på plads hvis du sætter tungen på så du holder vacumet - ja så virker avanceringen.
/John
Split 261- den mekaniske avancering skulle meget gerne stille tændingen tidligere når motoren kommer op i omdr. - og ikke senere som du skriver!
Holger: Du kan starte motoren op og lade den køre i tomgang. Så kan du tage vacuum slangen af oppe ved karburatoren, og så suger du kraftigt i denne slange. Så skal din motor gerne stige lidt i omdrejninger, og det gør den fordi din vacuum-avancering virker. Hvis ikke den stiger lidt i omdr. når du suger i slangen, så er den defekt. (check evt. med en tændingspistol også)
Den mekaniske avancering (oftest er der både en vacuum og mekanisk avancering) virker ved at nogle vægtklodser bliver påvirket af centrifugal kraften (omdr.) og slynges ud af, og derved avancerer din tænding. Det kan du nemt se med en tændingspistol monteret. Husk at hvis du vil checke din mekaniske avancering, så skal vacuum slangen være afmonteret!
Og begge dele stiller din tænding TIDLIGERE! det er først på turbo motorer af man bruger noget fordeler værk der stiller tændingen senere.
Vacuum forstillingen "træder ud af kraft" så snart du giver lidt mere gas end du gør ved normal "morfar cruise". Vacuum forstilligen giver lidt mere økonomi/effktivitet i din motor, for når du kører stille og roligt derudaf uden at presse motoren, så kan motoren sagtens klare lidt mere tænding uden at tændingsbanke el.lign.. Det vacuum der er omkring/under dit karburator spjæld er meget kraftigt når du ikke giver så meget gas, men når du giver den halvt/fuldt gas (bare et eksempel) så forsvinder det vacuum næsten og din vacuum avancering træder ud af kraft.
