  Lige et spørgsmål vedr. toldsyn/syn/veteran forsikring
Nu nærmer tiden sig hvor jeg skal køre til toldsyn.
Og vil lige have noget på det rene inden jeg tager derhen.
Lige pt har jeg 4 huls sprintstars på med original dimension på dækkene.
Jeg føler mig overbevist om at bilen (Type 3 Squareback) godt kan synes med dem på.
Men hvad med afgiftsvurderingen ? Vil det trække op af i bilens vurdering ? Vil det "gå ud over " bilens veteran status ?
Vil forsikringen stejle og ikke veteran forsikre den ?
Skriver disse spørgsmål af ren dovenskab. Har 4 standard stålfælge hvor dækkene fra sprintstars så skulle over på i forbindelse med synet. Men vil da godt spare det arbejde hvis det ikke er nødvendigt.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) sigaard Member
Jeg fik at vide, at hvis ikke bilen stod originalt, så ville den ikke blive synet med veteranstatus.. det samme sagde forsikringen..
Så umiddelbart vil jeg jo sige, at sprintstars ikke går.. men det kan da være der er andre der har anden mening.. det ville da også være trist, at komme fra syn med en bil der ikke er veteransynet..
ja nogen syntes det er iorden , andre gør ikke , var det et alm syn ville jeg være ligeglad , men ved et toldsyn ville jeg være helt sikker på at bilen var helt org , men møder du en af dem der er ligeglade er det jo ligemeget , men gider du tage chancen..
Ja det er nok bedst med en helgardering, så til syn med standard fælge.
Jeg tog heller ingen chancer, og kørte også til toldsyn med originale fælge.. måtte finde nogle nye til bagdæk, da de var breddere.. og han sagde ikke andet, at den så fin og original ud.. han skal sætte kryds i "står originalt"..
Det er også den eneste afvigelse jeg har på bilen pt. Fælgene.
Så burde der ikke være noget, når du får de org på..
lige præcis orginal sprintstars er måske heller ikke det værste , det var trods
alt muligt at købe dem sammen med bilen samme sted da man købte den fra ny af ..
(permalink) thogaa Member
Er næsten sikker på, at hjul ikke betyder noget til toldsyn - de er ikke en del af bilen (siger de) - sådan var det ihvertfald da jeg synede en Touran og spildte en masse tid på at montere grimme stålfælge og anden radio :-(
Men hvis man ikke er tilfreds med et syn hvor bilen, kan man i dag rive papiret i stykker og køre til et nyt syn hos en anden synsvirksomhed ;-)
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
ja husk det med radioen. Hvis du monterer en radio med rds så sparer du 1000kr :-)
Nu når sprintstars er "tidstypisk" ekstraudstyr, så ville jeg sgu heller ikke bekymre mig om dem. Ellers må du låne en brochure af en entusiast så du kan bevise at de kunne købes dengang
(permalink) Split261 Member
Ja det burde ikke være noget problem, det er mere mht ombygning med størrere motor, bremser, f.eks 5 trins gearkasse, sænkning, udstødning osv de stejler over.
Tidstypiske dele burde ikke gøre nogen forskel, men igen montere dem du købte af mig, så er du helt sikker. Jeg er evt interesseret i dine sprintstars.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Hej Michael
Mine Sprintstars er lovet ud til anden side.
Æv bæv.. Jeg forsøgte at ringe for nogle uger siden, men der var de måske allerede solgt.
vwsplit.se
(permalink) stampe Member
Bendix: ved du hvad du skal af med i afgift ca.?
bismag... er det honning?
63 type 1
