  Sælges 1600cc motor turn-key
(permalink) Mads Svendsen Member
Da jeg har købt en stører motor sælger jeg min "gamle"
Jeg ved ikke meget om den, den sad i min buggy da jeg købte den. Den er med el-bezinpumpe "medfølger" der kan nemt monteres standart pumpe igen. Den starter og køre godt, jeg har skiftet tændrør, tændkabler og strømfordelerdæksel.
Pris ide 4000 men bud modtages
SOLGT ! ! !
hvilken motor nr har den ??
Lars
hvor i dk
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
Lars
Motor nummeret skal jeg lige finde til dig
Dengrnnesniger
Den står i Odder syd for Århus men jeg er i Odense en gang om ugen så der kan jeg tage den med hvis det er.
Hej Mads
Var det den motor du havde problem med varme, samt tomgang.
Hvis ikke og den går ok er jeg frisk på den...
Holm
kan kontaktes på 20335844
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Hej Holm
Det var den der drillede, men det er lidt pineligt :-( det var falsk luft ved den ene indsugningsflangse en ny pakning så kørte den igen...
Der er ingen ting med den nu køre, starter godt.
Mvh Mads
SOLGT ! ! !
(permalink) Kong Box Member
I tilfælde af at vedkommende, der har købt skulle springe fra, så vil jeg gerne købe, hvis jeg kan få den leveret i Odense...
Mvh. Kåre
