  Bus og MKP
(permalink) Klein Member
Så har vi fået erhvervet os en MKP grand egenvægt 550 kg. Synes den var lidt hård at komme hjem med med vores normale bil. Er det realistisk at vores bus kan trække den? (splitbus 64, 1600)
(permalink) Rene72 Member
Hvis ikke i har for travlt, så går det vel?
René
2074 1572
har VW folk nogensinde for travlt.. ;o)
ja
fed campingvogn sådan en MKP, du må ud på en test-tur, det ikke så meget vægten der er et problem, det mere vind modstanden der æder kræfter.
Jeg har selv et lille campingvogn ( SMV 10 390kg) , har et problem med tændings-banken når jeg trækker campingvognen, håber snart det problem bliver løst, ellers kører jeg med ca 3/4 gas ud af landevejen ca 80-85 km/t.
Må man se foto af arrangement ?
jep skal da få taget et billede når den er top shinet
(permalink) HNC Member
All season... det kan være du er nød til at stille tændingen lidt ned, når du trækker camperen.
Henrik
(permalink) D-sign Member
Alt for hurtigt, skal du nok ikke regne med det kommer til at gå.
Jeg kører med 2 voksne, 2 børn og feriebagage i Late Bay fra 73, 1800, med 550 kg Sprite campingvogn på slæb. Max-hastigheden er ca. 80 km/t.
Smid endelig billede ind, så vi kan se trækket!
HNC...yes, rykkede strømfordeler ca. 2-3 mm med uret, det hjalp ikke, men har idag givet den nogle friske NGK B5HS , må se om det hjælper.....starter en tråd om det så jeg ikke spolere Brunhilde's indlæg
All season Bay Cruiser Midtsjlland - Det er ok. Men ja, det ville nok være godt med en tråd om emnet... -så der kan komme indput.
