  Hvordan hæver jeg min forbro?
(permalink) Steven Member
Jeg skal hæve min forbro en lille smule på min Karmann Ghia. Hvilke bolte er det jeg skal løsne? Evt. hvis der er en som gider at lave en ring rundt om de bolte der skal justeres på, på billedet?
Gør det noget at gulvet ikke er helt plant eller bilen så blive tilsvarende skæv når det bliver spændt sammen?
Hilsen Steven.
dem alle 4!!!! Det vil sige dem der peger skråt opad, skal løsnes og så skal bilen hæves med donkraft. Derefter spænder du dem der peger nedad. Men det ser nu ud som om det godt kunne betale sig af løsne dem alle og give dem en gang fedtelse nu når du er igang
løsn alle 4 møtrikker , spænd de to umbracho skruer og spænd alle møtrikkerne igen når du er færdig , hæv bilen inden du begynder.
Ok, så jeg løsner både de øverste og de nederste og derefter pinolbolten og så spænder jeg dem alle igen når den har den rette højde? Skal pinolbolten spændes og ikke løsnes?
Der sker intet ved gulvet ikke er helt lige? Er der nogle hakker de skal stå i eller er der ikke det på min forbro?
Hilsen Steven.
der er ingen hakker på din forbro steven .- det er trinløs justering..
og nej fjederen bliver justeret på midten , og bør være lige når du er færdig uanset om du justerede den på en bjergskråning - er den ikke lige er det bagi den er gal.
Hej Ib
Ok, tak.
Jeg prøver at se om jeg kan finde ud af det så.
Hilsen Steven.
