  Ide til hjemmelavet lift
(permalink) majlund Member
Har på det sidste er jeg begundt og have brug for noget jeg kan køre bilen op af så jeg har mege plads inden under til og rode med div små ting.
Har lavet en tegning (hurtig en) tror i min ide er god nok ville lave den så den kan justeres i højden fra 500mm og op til 900mm
Det hele skal laves i noget 30*30 profil rør i 2mm
og rampen skal have noget skridsikker net på. Der ville komme gummi sko på så det ikke skubbes under opkørsel
Har i nogle ide´er til noget af det
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
(permalink) Dyrmann Member
Vi (mig og far) har en i samme konstruktion. Der har vi lagt tværliggende vinkeljern på som køreflader, så man køre på selve vinklerne (hvis det giver meming). Men den holder fint fast til 1500kg passat og den skrider ingen vejne så snart dækket ligger vægt på den. :)
Kristian D Larsen - kd-larsen@hotmail.com - 51604237
Nørresundby - Nordjylland
Peter Lindner Bugg
oki hvor høj er jeres og hvad er det hele lavet i ?
Og hvor lang er jeres total
Vores er bare lavet vinkeljern og med afstivning.
Den er 200cm lang, og stigningen stopper efter 150cm, 55cm høj og 30cm bred.
Problemet med vores er at stigningen er for stor så bilen kan ikk køre op uden et par træklodser for neden til at give frigang.
Vil så sige at vores er alt alt for massiv, kan jo bære en kampvogn og vejer derfor et mindre ton.
Her er et par billeder af vores konstruktion, håber det kan hjælpe.
Peter Lindner Bugg
Kanon mange tak enlig også en smart måde men det ville sige den skal være længere så den ikke bliver så stejl på engang ? rigtig forstået
jeg har dem her fra Biltema
http://www.biltema.dk/products/productimage.asp?iItemId=82790
er du så færdig, de stikker af, hvis man ikke lige får lagt noget skridsikkert under dem.
Så mit råd vil være som de andre siger. Skridsikkert materiale under ramperne, og stigningen skal være så svag som muligt.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) tbkcowboy Member
Man kan jo lave et tillægs stykke på en meters penge, med en lidt anden stining på, og sætte til, så man er fri for og skal flytte rundt på det hele på en gang, vi bliver jo ikke yngre, og så fylder det heller ikke så meget når det ikke bliver brugt !!!
Har haft noget tilsvarende, virker fint.
Problemet med dem man kan købe er, at de er for korte i forhåld til stiningen, der skal være en svag stining, ellers skal man hente dem over ved naboen..........
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Oki super for ville jo gerne have min og i ca 750mm højde så bliver det problem jo nok ikke mindre
Men tror jeg ville prøve og komme gummi under alt jernet ned mod jorden
tbkcowboy
Det var faktis en rigtig god ide....! tror sku jeg ville dele det op så man hurtig og nemt skal sidden en forlænger på og så fylder det jo heller ikke helt vildt som du siger.. Mange tak for hjælpen så ville jeg gå igang i morgen med og lave et par
