  søger en pædagogisk forklaring. ang trækaksler
(permalink) NYBOE Member
Når man har en gearkasse (sving aksel) med lange trækakseler, hvordan gør man så når man sætter gearkasse på med korte trækaksler? jeg tænker på den plade der har fat i torisons-fjederen og som bliver boltet fast på trækaksel røret? den plade kommer da til at side skævt, eller hvad? har set dem der smaller hele bagtøjet som også smaller torisions fjederne, men det syntes jeg er lige i overkanten!
hvor mange cm/mm er de smalle trækaksler kontra dem jeg har på...? hvor mange cm kan jeg regne med at "vinde" i min smalning/udskiftning af gearkasse?
Nyboe
(permalink) Mr_Bubles Member
ingen problem på min 68ér, jeg har lige i vinter, gået over til korte aksler... bare klø på
men hvor meget smaller er den? går den plade ikke skråt på?
Stykket fra gearkassen til fjederpladen er den samme. Det er stykket fra fjederpladen og udad der er kortere. Vistnok 3 cm eller noget i den stil. Der findes iøvrigt 3 længder.
Det "smaller" små 50mm på sporvidden. Altså 25mm i hver side.
(permalink) Teis Member
Jeg kan godt hjælpe dig med det, har selv lige gjordt det i vinters.
Men, der kan godt opstå nogle problemer. F.eks. har 1500 gearkassen jeg bruger, o ringe som pakning, mens mine korte rør er med papirspakning.
Men du kan bare give et kald hvis det er.
Teis
'55 Type 1 med 2-folds
'72 Honda CB350
jeg ringer lige Teis!
