  Indregistrering af Nova Sterling (boble-baseret kitcar)
(permalink) NovaChristian Member
Jeg har fået tilbudt at overtage et 'projekt' som er at bygge en denne meget spændende kitcar færdig - i dem forbindelse skal den jo også gerne indregistreres. Indtil viderer ved jeg følgende om projektet
Folkevognen er fra 1977 (ved der er noget med en skæringsdag omkring 1/5), kender ikke den præcise første registrering.
Kit'et er vist fra starten af 80'erne, men designet i 70'erne engang.
Er der nogen der har viden inden for dette område?
Kan det lade sig gøre at få et sådan projekt på plader nogensinde - i givet fald, hvad vil det komme til at koste (bare sådan ca?)
Har godt set det har været debatteret lidt før herinde, men det kunne jo være der var kommet lidt mere viden på banen :)
Med Tysk bund, amerikansk design, og engelsk udførsel - hilsen fra Christian
(permalink) SoLow Member
du skal søge på ham som hedder Kitcar lasse.. han ved alt om disse, og er vist formand for dansk kitcar klub..
Men ja, der er masser af novaer på plader, og også andre kitcars som går på samme regler, men tag en sludder med lasse, han ved hvad du skal vide ;-)
(permalink) kattekongen Member
har lige synet en eagle det var meget svært at skaffe en forrude til og den ligner din meget.i mine papirer er den godkent med konstruktiv ændring,er den ikke det kan du godt få et problem,eller en opgave at løse.
