  Sælges : Type 1 2054
(permalink) jensen ribe Member
Type 1 motor , bygget af Morepower. Alle de rigtige dele
Scat stålkrumptap, 94 mm mahle stempler, 215 mm svinghjul, balanceret til 7000 Rpm
44 mm Weber, 041 topstykker, vinklet og portet, Cromemoly stødstænger.
Magnaflow rustfri 1 3/4 udstødning, 26 mm oliepumpe, 1.3 l sump, alu oliekøler med slanger og fittings.
Der er mange andre gode dele på.
35.000 Kr.. ps.. motoren sidder stadig i bilen, den kan prøves
De 2 billeder er inden motoren blev sat i, der er nyt, sort blank blik rundt om cylindre og under cylindre. Blæserhuset er sort og gammelt. Der er ingen afskærmning rundt om kileremmen. Motoren sidder i en bil med lukket bagende og man kan derfor ikke se ind på den og som følge af det, er der ikke noget fancy chrom på den nogen steder. Der skal nok ofres lidt på bling bling blik/chrom.
Hvad yder den af HK/NM ?
(permalink) vw1303 Member
Hvor gammel er den??
Og hvor i landet kan den ses/prøves???
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
ja lad os få nogen tal og fotos :)))
Den yder mellem 145 og 155 HK, jeg ved ikke hvor mange NM. Men den kan vride et sæt 225 Yokohama slicks rundt i tørt vejr i første gear. Der er absolut intet at udsætte på ydelsen. Der er ikke nogen fotos, da den sidder i bilen. Den ligner enhver anden type 1.. Og den står i Ribe. Den er bygget for 1 år siden med 40 Dell orto og skiftet til 44 Weber i år, den har ikke kørt mere end højest 5000 Km
(permalink) jonas ji Member
Hey jennsen :) tænkte på de der weber. er det noget du har en pris på hvad de koster. måske kan jeg købe dem af dig eller hvad de koster nye
Nej jeg ved ikke hvad de koster og de bliver ikke pillet af motoren :-)
øv står og skal bruge såden et par :) skal til at bygge en 1600 om. har du evt nogle sider hvor jeg kan fine dele på.?
Har du et nummer man kan fange dig på??
Tønder veteran klub
(permalink) PcbOvals Member
Kan da lige snige lidt info ind her .
Jeg har sågodt som samme set op som jensens motor her også med 44 webere
Og til trods for jeg har sat Porsche 912 luftfiltre på for at tage larmen og kun har JP group varmekasser og alm tarmslyng og potte på så lagde min 205Nm på rullen i Mantorp..
Med de 40 DCNF der var på før lagde den 165Nm ...
Og jeg har snildt snydt mig selv for 20-30hk i mit set-op
Held og lykke med salget Jensen
Peter
Tlf : 26 27 43 43..
Ps.. der er jo ikke varmekasser på..
Lige prøcis jensen..
Det er guf sådan en motor med masser af bundtræk der forsætter. -:)
P
Ny pris: 25000 Uden udstødning. Ingen bytte.
Motoren sidder stadig i bilen, kan prøvekøres.
Reserveret
SOLGT
