  Renovering af campinginteriør
(permalink) Gasa139 Member
Her er samtlige originale skabe fra bussen. De er alle i god stand , selvfølgelig med div skrammer patina osv. Det 3 mmm pærerfiner , hvordan gør man best hvis de lige skal shines op.
Günther
Vw westfalia So 35 1963 / Solgt Sept. 2013
Vw t3 tristar doka 2,1 wbx dj/NU Subaru ej2,2 tlf2624028
man vandsliber det og giver det ny lak , er det værre end det kan man få en møbelsnedker til at lime ny finer på , men har hørt noget om at pærefiner koster 800 kr pr kvm , så jeg ville da prøve at redde det gamle først.
Det må blive en gang vandslibning og lak efterfølgende, tak.
(permalink) Rene72 Member
Vandslibe??? Nej..
Jeg ville slibe/pudse det med ganske alm. sandpapir, gerne med excentersliber, korn 150-180, derefter lak, mellemslibe m. korn 320 også lak igen.
Men pas på ikke at pudse igennem, der er sikkert ikke 3mm pærefiner, sikkert kun 0.5mm på noget x-finer.
Pærefiner er noget af det dyreste finer.. Kommer du til at mangle noget, kan jeg godt finde det der hvor jeg arbejder.
René
http://www.wo.dk
2074 1572
med vandslibning når man at opdage det inden man går igennem , det var bare for ikke at være for voldsom ved det rene , træmekanikker bliver jeg aldrig ;0)
Hej Rene
du kan evt skaffe pærerfiner ?. Nu ligger det sådan at bussen også oprindelig var med træhimmel i pærer finer, ligeså paneler i bag. De er dog gået til. Hvor ligger vi på prisen med ark a 150x150cm 3mm i pærerfiner
Günther
Hej, igen. Det kan jeg godt, men ikke finer i 3 mm. Jeg kan lime et stykke finer (0,7 mm) på en 3mm xfiner. Den koster ca. 700 i 150x150cm og er en selvhenter..
René, Randers
2074 1572
(permalink) tbkcowboy Member
Det med vand og finer er ikke ligefrem den bedste løsning, skjolder og rejsning af finer, kan opstå der hvor lakken er tynd slidt efter tidens tand, og de ridser der er evt måtte være kan kun fjernes ved slibning, alt efter hvad for noget lak der er brugt, må du prøve og forsøge dig med hensyn til korn størelse på sand papir.....
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Hej Rene
Smid lige dit nr ved lejlighed. Skal bruge 2 evt 3 ark 150x150 selvhenter ok , men skal lige måle efter for at være helt sikker.
Günther
Du ringer/skriver bare 2074 1572. Vi har pærefiner i 2 farver, hvis du sender din adresse, kan jeg sende et par små stykker, så du kan få den rigtige farve.
René
2074 1572
