  argh mit blinkstop virker ikke
(permalink) got the herbie Member
mit blinklys stop virker ikke !
jeg har tjekket om selve mekanikken i ratstammen virker og det gør den .
noten på rattet ser osse fin ud ...
nogle ideer til en løsning ?
møg irriterende at glemme at afbryde et venstreblink på motorvejen hehe
venligst
Anders Larsen
21810460
nogen gange går noten ikke langt nok ned eller sidder ikke kl 3 når rattet er i midtstilling.
sidder de 2 tapper i mekanikken og stopper den når du trykker dem til siden? det kan jo knække af
de to tapper er der og slår begge fint fra når jeg har rattet af . skal noten sidde 100% kl 3 ?
venligst
Anders Larsen
21810460
Hvis du løfter forhjulene på en donkraft, så det er let at dreje hjulene. Så skal du kunne høre at noten på rattet "klikker" forbi mekanismen i afviserkontakten. Altså når du drejer rattet.
Den kan nu ikke slå fra ved den smule du drejer på motorvejen.
det skulle den nu gerne gøre når jeg laver et 90 graders venstresving ind på en indkørselsrampe ik?
venligst
Anders Larsen
21810460
en 40 år gammel mekanisme har det med enten at blive slidt eller blive så beskidt
at den gror fast i skidt , prøv at rens den og smør den lidt , er det ikke nok
har jeg en helt ny der aldrig har været brugt du kan købe hvis det er , så holder den 40 år mere ;0) - hvor gammel er din bil ?
hehe tak bornholmer
det er en 67 er
men det Anden skriver om kl 3 hvor meget har det at sige da den er pissesvær at sætte i midterstilling med slør osv.
eller er det bare mig hehe
venligst
Anders Larsen
21810460
slør ??? der må da max være 5 cm - så skal der være 2½ cm til hver side - det er ret vigtigt , er det en 67er one year only med indbygget op og nedblænding passer den jeg har desværre ikke.
ok og ja oyo med blændeknap men den er ikke tilsluttet da det er en A model
venligst
Anders Larsen
21810460
hvis den ikke sidder kl 3 så slår den måske ikke fra når du kører til venstre før du drejer helt rundt på rattet og slår for hurtigt fra til højre, men hvis det slet ikke virker så er det nok andet der er galt.
så kan du nok godt bruge den - men brug nu dine penge med fornuft i stedet for , rens den gamle og smør den lidt , også få lavet det ratslør , det burde bekymre dig langt mere end at blinkeren ikke selv slår fra ;0)
det gør det sgu osse du :)
venligst
Anders Larsen
21810460
De omtalte 5 cm er målt på ratkransen - på et originalt rat.
Kører du med originalt rat ?
Jeg har set eksempler på "Brian-rat" hvor noten var monteret forkert så den ikke sad kl 3.
/John
det var da noget af en fornærmelse hehe... brian rat .......... jeg har et deluxe wolfsburg rat ganske som det skal være
:) men tak for tippet john
venligst
Anders Larsen
21810460
