  bobel vil pludselig ikke starte???
(permalink) nivolo Member
min bobel vil pludselig ikke starte. jeg har prøvet og gi den en snaps, rense tændrørene, skifte tændspolen, skifte batteri og har tjekket alle ledningerne. Men den vil ikke starte. Den er lige ved og starte i 5 sek og så gider den ikke mere, så kan man vente lidt så er den lige ved i 5 sek igen. Hvad kan det skyldes? hvad kan jeg tjekke eller gøre? benzin pumpen virker og kaburatoren er ikke stoppet til.
(permalink) Solmex Member
nu skriver du at din bil ikke kan starte, men du skriver intet om hvad den laver eller hvilken bil det er.
Du er nødt til at være lidt mere præcis og konkret i dit spørgsmål. Motoren vil ikke starte, men starteren trækker den fint rundt? eller starteren kører meget trægt rundt
Det er meget bedre og billigere at du finder ud af hvad problemet er inden du vilkårligt begynder at skifte dele ud. Hvis din starter kører rundt så er der jo ingen vits i at skifte batteri f.eks.
Kommer der benzin til karburatoren og fyldes svæmmehuset. Er der 12v på din tændspole/magnetventil. Har du forsøgt med en karburator rens? hvordan har din platin og div tændingsdele det? har bilen kørt fejlfrit indtil den ikke ville starte?
(permalink) brianb Member
Den er helt klart løbet tør for gnister,ned på apoteket og køb en pose blandede gnister for en femmer,så kører du igen!
Tlf.40619397
badekar 67+68
Har du tjekket platiner og at de åbner som de skal, tænding?
Kører der to tråde nu om at starte den samme motor ?
har fået den igang nu men tak for hjælpen
Hvad var der galt?
...det er altid godt at vende tilbage med løsningen så andre også kan få gavn af det når de står med samme problem.
/Jacob
jeg rensede bare platinerne så startede den:)
Hvad så med starteren ? Den var vi omkring i en anden tråd.
