  Knastaksel..nr.
Hej når en knast hedder f.eks. WEB 163/86B 108LC.
hvad betyder det så, når jeg tænker knastaksler så er det i grader, men ud fra de nr
der står der kan jeg ikke se graderne. Er der en slag konverteringstabel eller..?
Gå ind på http://www.webcamshafts.com der finder du timing cards for alle deres knaster.
Det har ikke noget med gradtal at gøre det du nævner, men er modelnummer
163/86b 108LC er en split duration knast som har WEB 163 profil på indsugningen og WEB 86b profil på udstødningen og så er det på en 108 graders lobe center.
Tallene for den pågældende knast er 284/300 grader med .5" løft både ind og ud.
...men find det hele på webcams hjemmeside.
Tak det var lige det jeg kunne bruge.
