  Rusker ved start?
(permalink) Thomas HK. Member
Har en gammel VW holdende, som rusker voldsomt meget i koblingen ved start. Regnede med det var kablet, men det ser umiddelbart rigtigt ud. Den har svajet som foreskrvet.
Det er sjovt nok kun i 1 gear problemet findes, starter man op i 2 gear er der intet. Hvad kan det være?
thkbike@hotmail.com
(permalink) kanalt Member
gearkasse ophæng måske
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Har også haft den tanke, men så syntes jeg også det burde optræde ved start i 2 gear?
thkbike@hotmail.com
gammel vw holdende ??? hvilken en og hvor lang tid har den holdt der ...
rust eller olie på koblingen kan gi de samme symtomer..
nogen gange skal de svej på føringsrøret har lidt mere og andre gange lidt mindre , prøv dig evt frem ved at ligge lidt skiver i.
Det er en gammel 1303, og den har holdt i et udhus de sidste 15 år. Friske tændrør, benzin, og lidt strøm. Så startede den.
thkbike@hotmail.com
Så er der højst sandsynlig rust på anlægsfladen i svinghjulet, og koblingspladen er nok også lidt mør efter så lang tid!!
tlf. 20493419.
ja så mangler den nok en frisk kobling og en rens af svinghjulet - så er den nok
ok igen
Det er en mulighed, men syntes det er sjovt det ikke kommer til udtryk ved start i andet gear. Når den først kører, er der ingen problemer.
thkbike@hotmail.com
nej den er jo mest anstrengt fra 0 - 40 km/t fra 40 og opefter er der jo ikke
den samme belastning på.
Den bliver hugget op en af dagene, så ser jeg hvordan det ser ud derinde.
Bilen er desværre meget rusten, så tror ikke det kan svare sig at lave den.
thkbike@hotmail.com
