  Udstødningsgas i kabinen..
(permalink) sigaard Member
Jeg har et problem med, at det lugter af udstødning inde i bilen.. Jeg kan simpelthen ikke lure hvor det kommer ind henne.. Jeg har søgt i forummet, men den tråd der dukker op, kan jeg ikke komme ind på..
Er jeg den eneste der har det problem..
Findes der en løsning..
lad bilen stå indtil det er løst - det er kulilte du har inde i bilen - det skyldes en utæthed i udstødningssystemt og skal udbedres inden du kører igen: ellers
(permalink) majlund Member
Hele udstødningen af skift alle pakninger så tjek om der er rust huller i det. (kommer der tit ved flangserne)
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
sikkert dine varmekasser der er færdige, byt til nogle andre der ikke er tærede op indvendigt
renejensen72@gmail.com
Er det ikke et eller andet med, at de afgangsrør (fløjten) kan være monteret forkert..
er dit system helt friskt , har du samlet noget forkert , få en der ved lidt om det til at kigge på det , det er ikke noget at spøge med...
man kan ikke lugte via internettet endnu , så det er svært at løse her.
Det mest almindelige er, som nævnt, at varmekasserne er tærede. Det er ikke noget man kan se. Det må være stålrøret inden i eller lige i kanten at aluminiumsvarmelegemet der er tæret. Så kan der trænge udstødningsgasser ind i friskluftsystemet.
Prøv at tage de store slanger af som forbinder varmekasserne med karrosseriet. Og prop en klud i hullet på karrosseriet.
Men det er 99% sikkert det. Nye varmekasser på.
Der er ikke varmekasser på, men j-rør.. Der må være et hul et eller andet sted så.. Troede bare det var noget med de afgangsrør.. Det ligger den tråd jeg ikke kan læse op til..
Hvis ikke der er varmesystem på, så kan der ikke komme noget ind i bilen. Hvis ellers bilen er komplet med alle blikdele og gummipakninger i motorrum mv.
Ja.. det er jo så det, om det er komplet med pakninger.. men jeg har en lille utæthed i tankerne som synder.. jeg må have det skilt ad imorgen, og så få fundet det hul.. eller en bolt der måske ikke er strammet ordentligt..
et er at din udstødning er utæt , men kører du med J rør er der så også en utæthed i din kabine som ikke bør være der , dvs du har to utætheder du bør finde..
lyder lidt som en tønde - er det det ? i så fald hvad for en ?
Bornholmer: gider slet ikke svare på det..
stillede bare et lille spørgsmål, og det var ikke for at blive rakket ned..
Der skal mere til end en bolt der ikke er strammet. Jeg har sku kørt i mange bobler, hvor alt hang laser. Det er vel ikke brændt olie der løber ned over J-rørene eller lugt fra en krumtaphusudluftnings-slange, der ikke sidder på sin plads. Den lugt kan godt forveksles med udstødning.
Hvis din bil er fra før 67-68 skal den have et par lyddæmpnings "puder" i de bageste stolper. De nyere er skummet op.
Hvis de mangler, kan der godt trænge motorlugt ind i kabinen.
der løber ikke noget ned på j-rørene, men vil da checke det en extra gang.. det samme med de lyddæmpningspuder.. det havde jeg selv tænkt på, at det kunne være noget der.. checker det hele igennem imorgen, skulle nødig få kulilte forgiftning..
Umiddelbart vil jeg sige, at det kommer hver gang jeg holder stille, men så er der jo heller nogen modvind, til at blæse udstødningsgassen væk..
(permalink) TeddyC Member
Kunne det ikke være fordi varmekanalerne er åbne når du har Jpipes, og der så kan komme udstødning den vej når bilen står stille? event. hvis der er rygvind?
TeddyC
MTBmarselis
Hej Teddy..
tænker du på igennem hullerne ind i kabinen.. jeg tror det ikke, alt er lukket.. jeg har fundet et par huller i udstødningen, så nu prøver jeg at købe en ny, og sætte den på.. så må jeg se om det hjælper..
Var ellers ude forbi dig den anden dag, men der var ingen biler i indkørslen.. er du gået igang med din egen.. det var det jeg ville checke..
Jeg mener der hvor rørene fra varmekasserne går på karossen, hvis de er åbne er der fri adgang til kabinen gennem varmekanalen. Men hvis der er huller i udstødningen kan det jo være det.
Jeg er lidt i gang, men der er så meget andet lige i tiden, har da fået spartlet og grundet skærmene der skal på, og går og pusler lidt md nogle stylings ideer.
TeddyC
MTBmarselis
Har fået fat i en ny udstødning, så må jeg se om den gør det bedre..
Jeg kigger forbi en dag, og ser om du er ude og rode i garagen..
Så er der kommet et svar på mit røg problem..
Har skiftet udstødningen, og nu er der frisk luft i kabinen igen.. den havde også en del huller, når først man fik kigget den ordentligt igennem.. Det er bare underligt, at jeg ikke har kunnet høre det.. Og hvordan det er kommet ind i bilen, må jeg være jer svar skyldig..
Dejligt at kunne køre med lukkede vinduer, når temperaturen kun er 14-15 grader..
