  Kan ikke finde bogstaver på gearkassen.
(permalink) buggy for you Member
Hej. Jeg skal finde type nr på min gearkasse og det skulle efter sigende være med nogle bogstaver..Det kan jeg ikke finde. Der står 24, og 113 301 10 og neden under står der 6351451. Hvad er det for en gearkasse/gearing???
http://www.csp-shop.de/cshop/technik/getriebeberechnung3.php?lang=en
Og hvad så...der står jo ingen bogstaver på min???????????
you will find the identification letters defined, together with the serial number, on the right-hand side of the gearbox in the direction of travel
Ja det ved jeg, men der står ingen bogstaver
okay så kan jeg ikke hjælpe dig
Lars
ellers tak
(permalink) OvalerLars Member
Jeg har heller ingen bogstaver på min gearkasse, så du er ikke alene :-)
Ovaler1957@gmail.com
på feks renoverede gearkasser , eller ombytningsgearkasser - er der ingen bogstaver - det er tit banket et nyt nummer i ligesom på der er på en motor.
også er det umuligt at gætte hvad det er.
vil du vide det alligevel så skil den ad og tæl tænder og skriv antallet her , så
er der nok nogen der kan fortælle dig hvad det er.
