  problem... HJÆLP..
hejsa.. jeg er i dette øjeblik ved og pille min gearkasse med trækaksler og tromler og det hele af min bund og mangler kun og få håndbremse kablerne af men kan ik få mine tromler af da jeg ik har en stor nok top og kan ik løsne dem med en dorn... spørgsmålet er så kan jeg få dem ud af tromlen på anden vis, eller er de besværlige og skifte eller næsten umulige hvis jeg klipper dem, for det syntes jeg at det ser ud som...
Mvh brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Dani8600 Member
OT. har lige skrevet i Shoutbox
løsn de 2 kabler ved håndbremsen og træk det hele ud. den store bolt på der holder tromlerne er spændt med rigtig mange kg, så den kan du ikke slå af med en dorn. Du skal have en top der passer, eller endnu bedre så en fastnøgle. Det er en godt 50cm lang nøgle netop fordi der skal lægges kræfter i når den skal af og på.
Det er væsentlig nemmere at løsne de bolte mens bilen er samlet og på hjul med håndbremsen trukket.
Hvis du har gearkassen af, så skal du have fat i et 50cm langt stykke profilrør som du kan bore et stort hul i og derefter spænde den fast på tromlen, så du ikke kan trække tromlen rundt når du forsøger at løsne boltene
tag en vinkelsliber med skæreskive og skær et segment af tæt ved gevindet så kan du sagtens mejsle dem af
Mvh Lars
jo men er det ikke en lidt dyr og besværlig løsning. Nøglen du skal bruge til at løsne bolten med koster mindre end 2 nye bolte, hvis du altså køber den i biltema f.eks
Har selv lige været udsat for det samme, og der hjalp hverken stor dyr nøgle, eller stor dyr nøgle + varme, men der måtte jeg bruge Lars`s model.
De kan sidde UTROLIG fast.
Løsningen er som Michael (noget af det han siger kan bruges) skriver husk at du skal spænde dem igen når du er færdig så køb en nøgle og lav det rør ellers hvis du har trykluft køb en slagnøgle til lastbiler den kan
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
tak for de mange svar.. fik det klaret på den nemme måde, det hele lignede noget som var groet sammen, men da gummihuden kom af kunne jeg med en mejsel banke bøsningen til kablet ud og trække dem hele ud...:)
mvh Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
