  Søger en studs til luftfilter
Jeg mangler den studs der sidder i motorpladen til højre for remhjulet,der hvor røret fra luftfilter går hen så den kan suge varm luft ind.
Hullet i motorpladen er ca.5 cm.og røret fra luftfilter er vist nok 2,5cm.
Det er til en splitbus 1965 med 1600 motor med org luftfilter,
ved ikke hvordan den ser ud så hvis der er en der har et billede ville det være ret,
håber der er en,der har en,jeg kan købe.
På forhånd Tak.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) vwcamp Member
Jeg mener at studsen du mangler er Warm air pipe for air cleaner (metal) neders på denne side http://www.vwheritage.com/vwh/VW-Camper-Van-Parts/Bus-Parts-1968-79/Engines-1600cc/Tinware-Cooling/?templateID=vwh. Studsen passer til motoren du har, men luftfilteret er til en ældre motortype.
99557244
Hej Vwcamp.
Er det nr 24 på billede du mender jeg mangler,
Troede ikke den så sådan ud,hvordan sidder røret fast fra luftfilter fast på dette rør ? og har du sådan et rør jeg kan købe.PS det er ikke min motor på billede bare et jeg har lånt på the samba.com.
sådan et har jeg liggende i ny matsort pulverlak - det er gratis
tager det lige med til kbh da det ligger i gørløse
Hej duck.
Det lyder godt,du kan bare ringe Eller skrive.
Mit TLF 29869461.Super servies.
