  problemer med at fylde olie på gearkassen!?
(permalink) sven56 Member
Fyldte olie på gearkassen idag, men olien rendte ud igen af den modsatte axel. dvs. olien løb ud ved tromlen. hvad skyldes dette?
sven
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
(permalink) Mr_Bubles Member
defekt eller manglende pakning for enden ar akselrøret, det firkantede dæksel med 4 små bolte
Regnede også med at det var en pakning af en art der var gået. skal al olien af gearkassen før at man kan skifte det så? eller kan man bare hæve den rigeligt i den side?
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Du kan bare hæve den i den side hvor du skal arbejde. Bare hæv den nok til du sikrer dig at der ikke kan løbe olie ud mens du arbejder med det.
super, takker for hjælpen.
der er ingen anden vej, ind at få skiftet de pakninger så.
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
husk at tjekke o ring pakdåse og den lille tynde "shims" også er der, se evt. manual
husk at tjekke o ring, pakdåse og den lille tynde "shims" også er der, se evt. manual
