  Hvor mange grader "giver" castershims
Ja, hvor mange grader caster ændrer de kinesersæt, man kan købe ?
Jeg ved godt at Gene Berg solgte nogen tykkere.
Hvor tykke er de og hvor langt er der mellem rørene på din forbro? For så er det bare en simpel tangensudregning.
Tangens til casterændring = Tykkelsen af shims divideret med afstanden mellem rørene.
Der er forskel på lommeregnere og hvordan man taster det ind.
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
Jaeh. Så langt kom jeg ikke i skolen.
Men jeg fandt dette på Gene Bergs hjemmeside:
Note: 2 GB 681 caster wedges that are 2.36 degrees are about 5.9mm thick and use the factory 90mm bolt. 3.4 degrees are about 8.6mm thick and use GB 681B 100mm long bolts. We also offer 110mm for applications that require stacking more caster wedges. You can calculate what you need by these measurements.
Note: Shims can be stacked to achieve desired caster.
Så 2,5mm giver 1 grad.
