  kan ikke gå tomgang hjælp
(permalink) dss Member
hej har en motor som ikke kan stå tomgang, der er nye cyllinder,tændningen er indstillet,plantin,tændrør,kabler,dæksel og 009 strømfordeler er nyt. når den er kold kan den godt i 2 sek og så går den ud så kan man starte den igen...
det er jo ikke nok at sætte nye dele på , de skal også justeres ind ifølge fabrikkens standarter , og derefter finjusteres , prøv det og vend tilbage.
også kast den 009er over højre skulder med mindre du kører med dobbeltkarberatorer.
Det lyder som skidt i tomgangsdysen. Blæs den i gennem med trykluft og juster karburatoren så spiller det sikkert igen.
hold da kæft du er hurtig med ørefignen...det kunne jo være han rent faktisk havde justeret det hele ind efter forskrifterne!!!! eftersom han har karburatorproblemer har det jo egentlig ikke noget med de nye dele at gøre- tværtimod kan man vel sige. 009 fordeler kan sagtens bruges...måske ikke den optimale løsning hvis du kører med enkelt karburator, men det skal nok virke (kan dog være noget lort på 1200 og 1300 motor)
af med karburatoren, skru alle skruer og dysser ud, blæs den grundigt igennem med tryklyft, saml igen med rep.sæt fra kit og buggy (koster små 150kr), lav grundindstilling, monter og kør glad videre
