  Olie dryp fra motoren
(permalink) WOB Member
Hej med Jer
Håber I kan hjælpe mig:)
Jeg købte en VW 1200 Mexico årgang 1986 i går og jeg har i dag opdaget lidt olie
dryp/spild i motorrumet.
Sælgeren har ellers oplyst at der er fornyligt udskiftet pakninger og røre på motoren.
Hvad skal jeg gøre? Er det normalt at der lidt olie dryp fra motoren?
Hilsen
WOB
German junkies
ja men hvilke pakninger? det ser ud til at den er utæt ved krumtap bagved remhjul og ved strømfordeler/benzinpumbe kunne det være udstødnings pakningerne han har skiftet,ud med motor og om pak hele motor så er du måske heldig at der ikke drypper noget olie på jorden
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Hvis o-ringen på strømfordelerbenet (fint ord)mangler eller er defekt kommer der olie ud der, det løber så ned bag remhjulet og på gulvet.
(permalink) niels-erik Member
En bobbel drypper ikke olie-Den pisser territoriet af!
Mange bobler "taber" en lille klat når de står stille!
Hej med Jer igen
Okay - tak for Jeres gode oplysninger.
Niel-Erik er det så normalt udfra det billeder du ser at
den "taber" lidt klat olie?
Hilsen
WOB
German junkies
det er unormalt hvis den IKKE drypper lidt , men kun lidt
Hej Bornholmer
Okay - så tager jeg det stille og rolit. Var nemlig bange for at brænde motoren, men jeg tjekker lige oliestanden på den.
God week-end
WOB
German junkies
