  Kan ikke udlufte bremser
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Jeg kan ikke udlufte min jagtvogn.
Har lavet bunden og bremserne for nogen tid siden,og de har stået uden væske.
Jeg har adskildt hoved cylinder da jeg trode at den sad fast, men nej.
Alle hjulcylinder er også skiftet da jeg lavede bunden.
Kan godt sende væske fra det ene forhjul til det andet, og det samme i bag.
Der er nye rør over det hele.
Mit bremselys lyser hele tiden, men det kan jo være en defekt føler.
Kan jeg måske have købt den forkerte hovedbremsecylinder ?
Har en gammel jagtpølse.
61814375
Har du slør ved stødstangen/hovedcylinderen ? Der skal være være 1mm ved stangen/stemplet, 5-10mm på pedalen, ellers kan cyl. ikke tage væske fra beholderen.
Tak til Frank.
Du havde sku ret :)
61814375
Ja og derfor er det også vigtigt at ,hvis man har konen/kæresten eller en kammi til at pumpe på pedalen, at man instruerer vedkommende i at man vil høre at pedalen kommer helt tilbage før hvert pump.
Når jeg har god tid så hælder jeg bremsevæske på dagen før jeg skal lufte et komplet, nysamlet bremsesystem ud. Så kan en stor del af luften selv finde op i beholderen natten over.
Det samme gør jeg med kølesystemet på en vandkølet bil. Bare med kølervæske selvfølgeligt.
