19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Sælges: 12v Viskermotor m. stænger
(permalink) Per Member
1 stk 12v viskerarrangement komplet sælges. Afprøvet og fungerer.
- motor nr 111 955 113F/12v pris kr.450- (+fragt)
1 stk ny motor 12v SWF nr 402.565 (kender ikke den præcise anvendelse) kr.250-
kan kontaktes på per-m-nielsen@mail.dk (mobil 23822719)
eller her på nettet
(permalink) Soeback Member
passer det 12v viskertræk på en 59er bobbel?
oohhh, det ved jeg ikke - 59-model er jo lavet til 6V (sådan et 6v viskertræk har jeg også) men jeg gætter på, at du har bygget om til 12v - men om det her passer med de fysiske mål - det prøver jeg lige at finde ud af!
undskyld ventetiden KS ! - men har først nu fået kigget nærmere på 12v viskerarr.
Det har præcis de samme fysiske mål som et gammelt 6v, som jeg har sammenlignet med.
Så der skulle ikke være noget i vejen for, at du kan bruge det i din 59'er!
jeg tager det med til bilmessen i Fredericia i weekenden - hvis du kommer forbi!
Hej Per. Alt iorden.. er ved at samle lidt ting sammen da bilen gerne skulle bygges om til 12v denne vinter.. Regner med at slå et smut forbi messen lørdag... Så Gemmer lige dit nr, og gir dig et kald når vi engang dukker op.. :)
hej KS
har du fundet et 12v viskertræk til din 59'er - ellers har jeg stadig det liggende, som vi har snakket om tidligere (køber har åbenbart fortrudt)
skriv eller ring per-m-nielsen@mail.dk eller 23822719
Det er forskel på akslernes diameter ved 6 og 12 volt. Det kan bores op i karrosseriet.
Jeg mener dog ikke at man kan bruge dem direkte, som I er inde på. Jeg mener ikke viskerarr. passer sammen før torpedopladen får et knæk nedad. Er det i 63-65 ?
Jeg har selv praktiseret at bygge en 12 volts motor på det gamle træk ved at lirke armen af på motoren og derved omgå hele problemet. Altså man kører så med en 12 volts motor med alle armene fra det gamle 6 volts. Det var på en 52-53´er
