  sænkning
(permalink) Daniel Seidel Member
Hvordan sænker jeg billigst min 1303 1974
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
(permalink) Biffo Member
- lukker lidt luft ud af hjulene...
(permalink) SorenJ Member
Et sæt sænkningsfjedre til foran og en justering bagpå.
Ring: 28118212
Flytter den nederste fjederskål. Pas på at du evt. også skal flytte beslaget til bremseslangen.
det er nogle fine hentydninger..bare ikk den med at lukke luft ud af hjulene.....men er helt ny med bubble....så hvis jeg kunne få en såkaldt arbejdsplan,...hvor de kan købes hvad jeg skal sørge for osv
tlf 29879051
Ribe
er du ny med bobbel , eller er du ny med biler ?
hvor meget kan du lave selv ?
hvor meget vil du gerne ha den sænket?
hvilke dæk og fælge har du på ?
har du org skærme på eller brederer ?
og hvad forventer du ca det må koste ?
og hvor meget går du op i sikkerhed ?
skal den kunne synes bagefter ?
hvor god er du til selv at kunne finde noget på nettet ?
svar ærligt , så skal du nok få et brugbart svar ;0)
spørg detaljeret , så få du et detaljeret svar
forbered dine spørgsmål med omhu , så får du svar med samme omhu.
den der med luften ud af dine dæk var bare et udfald af et kort spørgsmål
besvares med et kort svar.
Delene kan købes hos sponsorerne som du ser til venstre her på siden.
Er du helt ny i faget? For i så fald ville jeg ikke begynde at skære og svejse i fjederbenene som Frank skriver.
En arbejdsbeskrivelse.... Tjaa, find en værkstedsmanual så du kan læse dig til hvordan du afmonterer fjederbenene. Det er ikke det store arbejde. Når du har dem ude skal du bruge en fjederklemmer så du tager trykket af fjederen. Så tager du tårnlejer af og piller fjederen ud.
Montering er i omvendt rækkefølge.
Ring: 28118212
Ja det ville være dejligt ikke ? Og hvis vi andre kunne lave en med alle de ting på som du kan komme ud for, så ville det være helt perfekt ikke ?
Men:
Du tager fjederbenene af bilen.
Så klemmer du fjederen med et par fjederspændere, så den ikke klemmer på skålen mere.
Så skærer du svejsningerne med en vinkelsliber, uden at skære i støddæmperøret.
Så flytter du skålen 40-50mm ned og svejser den igen.
Når benene igen sidder på bilen kan du bedre vurdere om og hvor meget du skal flytte beslaget til bremseslangen, så slangen ikke går imod under fjedring og drejning.
Bagi ændrer du blot forspændingen på fjederstavene. Det er der mange indlæg om herinde. Har du kigget under FAQ ?
Det hele er gratis. Det er kun din egen tid der koster lidt. Meen det kan jo godt hænde at du kommer til at købe nogen nye dele undervejs, hvis du skiller undervognen ad på en bil der er 35 år gammel :)
Jeg har heldigvis en mand som er prof til det som kan hjælpe mig....men vil kun tage fat i ham hvis det nødvendigt.....jeg har bredere skærme på....omkring 10 cm ekstra på hver side..og self skal den kunne sænkes..og køber fælge efter den er sænket har jeg en ide om........men kan se at jeg nok bliver nød til at tage kontakt til ham for at være sikker på jeg ikke laver noget skidt.....alt skal prøves for første gang og derefter kan man vudere om man kan lave det selv..
Men jeg vil lige se på det hele..og tak for tippene
tlf 29879051
Ribe
