  1914 motor turnkey sælges
Jeg får den ikke rullet før jeg sælger den Allan, men den kommer til at gi omkring 110 hk.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Kim Hansen Member
okay, havde jeg de sidste 5k så var jeg på :o)
Du må knuse sparegrissen Allan så jeg sikker på du kan hoste de sidste 5k op ;-)
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
griner det er allerede smadret til ukendelighed, er faktisk mere end 5 kg bagud
Motoren blir klar til afhenting i næste uge.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) bondep Member
hej vil lige høre om du kan lave en motor på bestilling..
Mvh bondep
(permalink) Fuel-4-Life Member
Kan en std. gearkasse godt klare sådan en motor.?
Og er der andet man bør lave om, på sin bobbel inden man kaster sådan et dyr i.?
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Mail: mln160478@gmail.com
Bondep: Jep, du kan bare ringe, eller skrive en mail.
Fuel-4-Life: Ja en std gearkasse kan godt holde, umiddelbart behøver du ikke lave andet end at sørge for dine gearkasseophæng er iorden.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Kunne du være int. i at tage 2 x 1200 motore i bytte.?
De ser fysisk pæne ud og jeg har fået at vide at de køre. Fik dem med til min 54'er Oval (hvor jeg så vil sætte din motor i istedet).
Og hvordan vil det være rent lovmessigt at kyle din motor i min Oval'er?
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Så er motoren klar. Der kommer lige en total opdatering af hva den består af når jeg får tid.
Fuel-4-Life: Vil muligvis tage dine motorer i bytte.. Men gi mig et ring hvis du er seriøs.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
AS41 blok.
Modvægtet krumtap 8 stiftet.
Std eftersete plejlstænger.
W110 knast.
Scat løftere.
Alu sump (1,5 liter)
Komplet sæt nye lejer (plejllejer, knast lejer, hoved lejer.
200 mm vw svinghjul.
200 mm sachs kobling med superdisc.
Svinghjul/krumtap/koblingsplade er afballanceret sammen.
94 mm cylindersæt.
26 mm oliepumpe med scat dæksel med udtag til full flow.
043 toppe med 40/35 mm ventiler og db fjedre comp 9,2:1
Std udvekslings nikketøj.
Scat HD stødstænger.
Scat rustfrie topdæksler.
Nye std stødstangsrør.
T3 "glemmeplader"
Alu std størelse remhjul.
Nyt 30 hk blæserhus med doghouse uden udtag til varme.
Nyt cylinderkøleblik.
009 fordeler med ny kondensator/platiner/roter/fordelerdæksel.
Nyt generatorremhjul i crom.
Generator med indbygget laderelæ.
Et sæt renoverede 36 mm delorto carbs med tilhørende manifolde+luftfiltre.
CSP speadertræk.
Ny bosch blue coil.
Silikone tændkabler.
Nye tændrør.
Ny 1 5/8 merged header.
Det eneste der mangler er en potte. Der er så mange forskellige typer der passer på merged header. Så kan køber selv bestemme hva han/hun vil køre med.
Har sikkert glemt noget, men spør hvis der er noget i vil vide.
Kan evt være behjælpelig med montering og opstart.
Det svært at give garanti på en motor, for selv den mest holdbare motor kan jo splittes ad hvis manden bag rattet har lyst. Men min personlige vurdering er at denne combo her er rimelig bullet proof, og skulle uheldet være ude er jeg naturligvis altid parat til at hjælpe.
Prisen er 25000 lange..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Har besluttet mig for at lave et weekendtilbud på motoren, grunden er at jeg skal til en auktion på tirsdag hvor jeg har kig på en drejebænk, og meningen er at motoren ska finansiere den for mig.
Så weekendprisen på motoren er 22000 kroner, gælder indtil søndag aften kl 23. Derefter er prisen igen 25000 kr og det bliver den ved med at være.
Så hvis der er en der vil lave et røverkøb, så det nu. Hvis nogen sku være i tvivl er der dele og maskinarbejdstimer i den for langt over 30000 kr, dertil kommer tiden med at skrue den sammen!!!
Så hvis du vil have en kvalitetsbygget motor til en RIGTIG fornuftig pris, så slå til nu, DET ER FØRST TIL MØLLE.
Mvh Spring.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
kan man godt sætte den i bilen uden at skal tage kaboratorene af og så videre
ja hvis du bygger din bil lidt om , men de 4 skruer tager ikke lang tid.
så det bør de ikke være grunden til du ikke køber den , kan ikke laves billigerer selv med de samme dele. tværtimod.
ja men man kan jo ikke komme i banken nu før på mandag og der koster den jo 25 igen...smiler
der skal også et andet blæsehus på med varme udtag..
hvis du tager din bærbare med og overføre via netbank , og crasher din netbank efterfølgende mens han ser på det , og laver et gældsbevis der betinger overførslen , så er det teknisk muligt at gøre det fordelagtigt for begge parter.
især hvis i har samme bank.
ellers lån et par tusind af alle dine venner - har du nok er det muligt..
jeg har ikke net bank ..og mine venner har ingen penge...smiler
Jeg ska bare ha pengene senest mandag aften. Men den der kommer med pengene først får motoren.
P.s. Kan godt konvertere den til et blæsehus med varmeudtag.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
men jeg vil gerne komme og kigge i morgen engang hvis du har tid og hvis jeg kan få ungerne afsat et sted...
Det kan du godt, efter kl 15..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
sender du lige adr på sms...tlf 22195529
bondep er sprunget fra, så det bare at komme ud af busken. Kom evt og se den...
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
jeg er stadig lidt interesseret spring. men bar sælg den til den første der kommer...så kan vi jo altid finde ud af noget andet forhåbentligt..men jeg vil lige se om jeg måske kan kigge forbi på mandag...
mvh bondep
Ingen der kan bruge en billig motor?
Vil godt hjælpe med montering og opstart.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
