  1914 motor turnkey sælges
Vil lige ridse op hva delene i denne motor koster så folk kan danne sig et indtryk af hva sådan en motor koster at skrue sammen. Ret mig gerne hvis nogen mener priserne er helt hen i vejret. Har forsøgt at gøre dem vejledende da det jo ikke er så nemt at prissætte de dele der er brugte.
AS41 blok som er flugtboret og glasblæst : 2500 kr
Modvægtet krumtap 8 stiftet. 2000 kr
Std eftersete plejlstænger. 250 kr
W110 knast. 750 kr
Scat løftere. 500 kr
Alu sump (1,5 liter)700 kr
Komplet sæt nye lejer (plejllejer, knast lejer, hoved lejer. 500 kr
200 mm vw svinghjul. 500 kr
200 mm sachs kobling med superdisc. 1000
Svinghjul/krumtap/koblingsplade er afballanceret sammen. 1000 kr
94 mm cylindersæt brugt 1000 kr
26 mm oliepumpe med scat dæksel med udtag til full flow. 450 kr
043 toppe med 40/35 mm ventiler og db fjedre comp 9,2:1 4000 kr
Std udvekslings nikketøj. 100 kr
Scat HD stødstænger. 500 kr
Scat rustfrie topdæksler. 400 kr
Nye std stødstangsrør. 200 kr
T3 "glemmeplader" 50 kr
Nye bolte møtrikker. 100 kr
Oliekøler. 200 kr
Kilerem 50 kr
Blå blokeringspropper 100 kr
Blokeringsplade med udtag til åndeboks ved benzinpumpe hul. 100 kr
Knasthjul i alu 250 kr
Oliepåfyldnings studs. 75 kr
Pakningssæt med svinhjulspakning. 200 kr.
Alu std størelse remhjul. 250 kr
Nyt 30 hk blæserhus med doghouse uden udtag til varme. 800 kr
Nyt cylinderkøleblik. 250 kr
009 fordeler med ny kondensator/platiner/roter/fordelerdæksel.550 kr
Nyt generatorremhjul i crom. 75 kr
Generator med indbygget laderelæ. 600 kr
Et sæt renoverede 36 mm delorto carbs med tilhørende manifolde+luftfiltre. 4000 kr
CSP speadertræk. 600 kr
Ny bosch blue coil. 300 kr
Silikone tændkabler. 300 kr
Nye tændrør. 75 kr
Ny 1 5/8 merged header. 1750 kr
Samlet pris for dele: 27025 kr
Dertil kommer maskinarbejdet som jeg jo så godt nok selv laver, men som vil koste ca følgende hvis man ska ha det lavet.
8 dowels svinghjul. 300 kr
Fræsning for 94 mm cylindersæt. 700 kr
Justering af højden på cylindre for korrekt vendehøjde. 500 kr
Fræsning af toppe for at opnå ønsket kompressionsforhold. 500 kr
Udboring af oliekanaler og gevind lavet for propper. 400 kr
Samlet pris for maskinarbejde: 2400 kr
Samlet pris for maskinarbejde og dele: 29425 kr
Har sikkert glemt nogle ting, men det gir da et billed af hva det nogenlunde koster at få lavet sådan en motor normalvis hvis man ikke selv kan skrue det sammen og bearbejde delene. Desuden har jeg nedjusteret priserne på de dele der er brugte, ska man ha nye dele der blir det jo ikke billigere.
Dertil kommer arbejdet med at skrue maskinen rigtigt sammen.
Prisen er 25000 kr.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Kunne godt bruge din fine motor, og har jo nok til udbetalingen med mit type 4 udstødning, men har en masse andet at ligge oven i, endda en VW Safari :-)
Er du interesseret er det nok bedst du ringer ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Henrik W Member
Vil da lige fortælle jeg har kørt med denne motor, og nu står der 2000km, men har lige fundet mine syns papir frem og der kan jeg se, at jeg kun har kørt 1450km mellem de 2 syn hvor jeg har haft denne 1914 motor i, så den er da kun lige kørt til.
jeg synes det kørte pisse godt da jeg havde den, der var godt med bundtræk i den ihvertfald. Nu har spring nulleret med de sidste finesser,så det er helt sikkert blevet en super fin motor nu med mange km i.
Vw club Fyn
Vil godt tage en motor i bytte hvis det ku hjælpe på interressen.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) muren Member
Hej Spring. Har en bobbel fra 69 med anden moter. 1600 med 40 mm weber.Hvis du skulle tage den i bytte hva er prisen så. mvh brian
går ud fra du mener motoren og ikk hele bilen??
gi mig et ring så snakker vi om det.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
SOLGT
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
