  Hvilket ryglæn er dette?
(permalink) Solmex Member
Kan man ud fra dette nummer fastslå om ryglænet er fra en bobbel og fra hvilken årgang?
113- tyder på en 1300 type1 og 775 til sidst, et ulige nummer betyder venstre side.
Er det et ryglæn med nakkestøtte bare taget i en vinkel, så det er svært at se ?
Jeg har før prøvet at fastslå, hvilket ryglæn der er tale om ved, at smide et billede her på siden. Dengang blev der sagt at sædet aldrig har siddet i en bobbel, men måske stammede fra en scirocco eller sådan noget!
Men det er et ryglæn med nakkestøtte og jeg har købt sædebetræk til en årgang 73, men jeg synes det sidder noget slasket, når jeg lige trækker det over ryglænet!
Det er TMI betræk og skulle efter sigende havde ok pasform, så jeg tænkte at mine ryglæn måske ikke er originale bobbelsæder!
Så kan det tænkes at 113- nummeret kan stamme fra passat eller scirocco?
Ja, hvis der er brugt en type1-del på en anden bil. Men så passer den stadig på en type1. En Passat eller Scirocco-del har ikke et type1 nummer, hvis ikke den stammer fra en type1.
Tak for svar Frank - jeg må se hvad den lokale sadelmager kan gøre for at få "skindet" stramt, ellers må jeg leve med, at mine ryglæn får Micky Mouse øre!!
(permalink) OvalerLars Member
Ellers kunne du vel købe to "nye" brugte forsæder... de kan ikke koste mange hundrede kroner.
Ovaler1957@gmail.com
Tja Lerup tanken har da også strejfet mig - men der er langt i mellem lige netop disse ryglæn. Det er oneyear only, altså 1973. Men jeg kunne da prøve at efterlyse dem :)
