  Blinkrelæ til 6v dioder
(permalink) chrny Member
Jeg vil gerne ha´6v dioder bygget i min kofanger til forblink, men har hørt en fugl synge om, at man ikke kan bruge et almindeligt blinkrelæ til dioder...
Kan det passe?
Og hvorfor kan det evt. ikke lade sig gøre?
Og hvor køber man et diodeblinkrelæ?
chrny14@gmail.com
28431572
Herning
(permalink) Enggaard Member
det kan du godt du bare have en 21w modstand imellem pære og pluds ledning
Ejer af:buggy fra 75 & 1302 fra 71
tlf:27122318
Best regards ENGGAARD inc.
(permalink) Jesper Member
Ikke en 21 W modstand - den bliver svær at finde, men du skal bruge en eller anden for for belastning, da de fleste relæer enten blinker forkert eller slet ikke, da en diode bruger for lidt strøm. Det nemmeste er nok at bruge en pære, f.eks. 21 W fra dit almindelige blink, og så gemme den i bilen.
Jeg har forøvrigt aldrig hørt om 6V dioder, men det kan godt være jeg ikke er helt opdateret der...
Læs evt. her: http://cubus-adsl.dk/elteknik/elektronik/lysdiode.php
Jesper.
folkevognen(a)live.com
Matronics.dk
Der er muligvis det du skal bruge.
Min erfaring med motorcykler er at man køber et sæt modstande (4 stk en til hver diodeblinklygte)så dur det til orig. relæ 12volt.
Mener det er en 100ohms modstand der skal til.
(permalink) Retrobug Member
Hvis du kun skifter pærene foran ud med dioder, vil du ikke få problemer da de almindelige glødepærer bagi fungerer som modstande... skifter du derimod alle fire pærer ud med dioder, har du balladen og skal indsætte modstande..
Du kan godt bruge 12v dioder, selv om din bil er 6v.. en diode bruger næsten ingen strøm og lyser derfor fint op allerede ved 6v..
MVH
Michael
IPhone: 25576904
Pas nu på ikke at blande begreberne sammen: strøm=ampere spænding=volt.
Hvis baglygte blinkene er glødelamper virker relæet, hvis ikke det er afhængigt af belastningen (strømmen), og det er et 6V relæ normalt ikke. Hvis det er, vil det blinke for hurtigt, som på andre biler, fordi det "tror" der er sprunget en pære.
MEN du skal stadig være opmærksom på spændingen over dioden. Jeg tror den dør hvis den får 6V.
Jeg kender en der kører med 12v dioder både som blink og brems bagi og alm glødepærer foran i en 6v 356'er uden problemer med alm. blinkerrelæ og de lyser pænt kraftigere end inden med 6v pærer.. Skal selv have det lavet over vinteren plus et extra LED bremselys under risten i motorklappen.. Men jeg giver selvfølgelig ingen garantier.. :-)
Iøvrigt er spændingen i en 6v bil ved kørsel omkring de 7,5 volt..
M.
IPhone: 25576904
Tak for hjælpen, jeg tror jeg prøver den med dioder i for og glødepærer i bag. De 6v dioder jeg fandt er til R/C biler, men hvis alm. 12v dioder oz virker til 6v prøver jeg dem i stedet..
chrny14@gmail.com
28431572
Herning
Der er HELT sikkert at de dioder "døer" efter nogen tid, hvis der ikke er modstande imellem. Det er min bitre erfaring. (Bitre erfaring = fordi diodeblinklys af god kvalitet til mcer er dyre). Ja det virker hvis der er en pære "imellem", men den går bare ikke i længden. Brug nu bare de modstande, de er "opfundet" til formålet.
