  Dæk størrelse Early bay..??
(permalink) Subhuman Member
Nogen der ved hvilken sørrelse der er standart til en early bay?
Hej Flemming
Det nærmeste du kommer std størrelse er nok 14" 185/80 varevognsdæk.
Til min eb har jeg købt 185/75.
Jo større bagdæk,jo lavere omdrejning på motorvej, men også langsommere acceleration.
Jeg kan tydelig mærke at jeg er gået fra 185/80 til 195/65 på min splitbus, simpelthen lidt hurtigere i optrækket.
Skal du sænke den? så er der ingen 'bedste størrelse', kommer helt an på hvor meget den er sænket.
Jeg sænker nok min, så kan du altid høre mig senere hen, hvis det er.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej Ronnie
Det var fordi jeg blev ringet op at jeg havde vundet fire dæk, og de er ikke for gode på bussen.. Den bliver ikke sænket i første omgang, vil gerne kunne køre uden at skal tænke på at den går på hele tiden. Men hvor meget skal din sænkes og hvordan vil du gøre det.. Har du planer om at bygge skiver på din eller..??
Hej der
Tillykke!, det er squ da fedt at vinde noget engang imellem. Måske kan du bytte præmien til rigtig str.
Jeg bygger latebay undervogn på, dvs skivebremser foran og andre lejehuse bagi.
jeg er faktisk lidt grøn der, men har heldigvis type3Henrik til at hjælpe mig.
Jeg skifter altså derved boltmønster til 5/112. så jeg skal have andre hjul på.
Hvis det originale er fint bagi, så kan man nøjes med at konvertere til late bay skiver foran. Hvis man så vil have samme boltmønster foran som bagi, så bliver man nødt til at få et par adaptere på (fra 5/112 til 5/205). Det gør desværre sporvidden bredere, hvilket kan give problemer ved sænkning.
Ang sænkning, så starter jeg med normal højde, men sætter nok et par droppede spindler på (fra wagenswest)det sænker 6-7 cm.
Men nu vil jeg lige nyde lidt frihøjde en sæson eller to.
På sigt kunne jeg godt finde på at lave luftundervogn. For ligeså dejligt det at køre maxsænket* på motorvej,ligeså irriterende er det, når vejen er mere broget.
* altså mere sænket end de 6-7 cm.
Mit første mål er at få den synet før bustræf, håber du kommer så vi kan sammenligne vores 'sammemodel_lavetsammedag' busser.
Ronnie
68' Westy camper
