  torsions blade
(permalink) fzuger Member
Er ved at skifte til justerbar forbo, men har problemer med at få torsionblade sat over i den nye, er der et lille tricks hvordan men få dem sat i???
/Folko
Far til 4 med Beach buggy (med samme kone):-)
ja men stripser dem sammen når man tager dem ud , har du ikke gjort det så smør
dem godt ind i fedt og sæt tre strips lidt stramt rundt om dem , du kan se mønsteret
efter hvordan penotskruehullet sidder. jo mere fedt jo bedre - noget værre gris
men jo mere beskidt jo bedre.
jeg skal nok bruge 3 strips og masser af fedt, så må se om det lykkes, ja har mønsteret.
takker
du kan kun få den ene strips af igen , de to andre lader du bare sidde hvor de er
til tid og evighed.
der findes et specielværkstøj til det , et rør man trækker ud igen - men har aldrig
set det , kun hørt om det
vi prøver med strips og fedt, jeg skal nok melde resultated senere i aften - hvis det lykkes :-)
selvfølgelig lykkes det , det er sgu da træls at køre rundt uden fjedre.
Man kan også slibe lidt så de bliver spidse og er nemmere at få igennem midterbørgen. Men ikke slibe for meget
hvis det er en grubenwerks forbro, så skal skal du have centret ud og tilpasse det (en hel del) inden fjedrene går i.
så lykkes det i går aftes uden de store problemer, jeg kan anbefale strips og masser af fedt.
Tak for jeres gode råd.
/Folko
