  2779ccm motor og kcr bus gearkasse sælges.
(permalink) bang Member
hej jeg sælger ud af mine stumper.
der er tale om en 2779 oxyboxer bygget på en wasserboxer blok som så er lavet om til luftmølet. den er rigtig holdbar både på gaden en også på banen.
den er egentlig bygget som en gade motor men har kun brugt den til ræs. har kørt ca. 50 starter i sommer uden det mindste problemer.. det gælder også gearkassen.
så vil du ud og køre stærkt enten på banen eller vejen så er det det her du mangler.
motoren består af:
beabejdet blok som er flugtboret og lavet til længere slag.
dpr krumtap med wedge made 200 mm svinghjul.
knast.. som udgangspunkt en fk89 men anden knast kan vælges mod merpris.
pauter 5,7" plejlstænger
vanolia 4" stempler med aa cylinder
jp motorsport ms230 toppe i 4" udgaven
manton stødstænger
jp 5 bolt vippetøj 1:1,45
2" udstødning med stinger
weber ida i 51,3 mm
msd tænding
plus alt det andet gejl der gør den til turn key.
gearkassen er en kcr bus gear sat op til 1/4 mile ræs.
har kørt 11,62 i en forholdsvis tung bil.
den er til irs og med 100mm kardang led. der er beslag med.
kan laves om til svingaksel hvis man køber et sæt folts aksler.
hele molevitten kommer så det lige er til at montere. jeg er ved at efterse lejer og ringe lige nu så motoren er skilt ad.. derfror kan der monteres knast efter eget valg.
pris for hele balladen er 85000,-
så har du bilen og gerne vil køre ræs er det stumperne du mangler.
tlf 22971295
