  Et fif til at gøre metal skærme bredere
(permalink) Henrik W Member
Jeg står med 4 metal skærme til en 69'er, som jeg lige skal ha gjort lidt bredere. Forskærme snakker vi 8-10mm bredere og bagskærme ca 15mm.
Så er det lige jeg vil høre inden jeg begynder at gøre dem deforme. Kan man mens de sider på trække dem så meget. Eller ødelægger man faconen på dem.
Kan man evt gøre nået andet. Måske en pladesmed har et fif, så det kommer til at se ordenligt ud. Skærmene er ikke malet endnu
Fiberskærme er udlukket.
Vw club Fyn
(permalink) Hye Member
Jeg ville skærer dem op i midten, og svejse de antal mm. i som du skal bruge.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) majlund Member
Når du gør det triks skal du tænke på det bliver rigtig meget træls slibe arbejde på det og rigtig meget træls spartel arbejde..
Hvor meget breder skal de blive ?
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
Jeg skære dem ikke op nej,det var det jeg ville undgå.
Forskærm 10mm bredere
bagskærm os end 10-12 mm så kan det lige gå
Vw club Fyn
Du skal købe en pladestrækker. Den fåes hos velassorterede værktøjshandlere. Den plejer at ligge ved siden af mellemgasfordelerne.
Nej det er gas. Der er kun at skære dem op.
(permalink) Hassan Member
hahahah den var sq god.. =)
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
skær så langt inde mod karossen som muligt.....det vil sige en cm fra kanten når skærmen er monteret. Brug afstandsklodser så du får ens forøgelse hele vejen, 200 svejsetænger og så bare igang. Det er faktisk ikke så slem en omgang. Du skal bare ikke koge skærmene for meget så de slår sig.
Når du skal bredde skrærme, hvorfor så ikke lige give den lidt ekstra??? man fortryder altid man ikke lavede dem bredere :-)
