  alfa motor i beach buggy
(permalink) schultze Member
jeg har siddet og søgt længe rundt, søger en vandkølet motor til min beach buggy da den skal være indelukket i bag, men nu er spørgsmålet hvilke motor kan passe på, på længere sigt var det planen der muligvis skulle bygges turbo på bilen. jeg har dog fundet ud af en alfa 33 1,7 ie 16 ventilet skulle passe på med et mindre ombygningskit, men hvilke andre vandkølede motore fra biler kan passe på gearkasse osv hvad med f.eks. Alfa 164 2,0 v6 turbo? kan denne tilpasses gearkasse osv?
på forhånd tak
og hvis nogen skulle have noget til salg må i da gerne lige skrive.
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
alle boxermotorerer kan til passes , og andre vw motorerer kan også ,man kan købe
adaptersæt der er tilpasses til netop disse - men hvor
vil du sætte køleren ?
Hvis du vil turbolade, og gøre det "fra bunden af", så vælg en vandboxer. 1,9 78 hk, eller hvis det skal være vildt, 2,1 95 hk. Og så gør det derfra. Ellers jaw en Subie i med det samme.
(permalink) BuggyBoy Member
Det er noget lort at syne andre motorer i danmark ikk? Altså hvis man monterer en alfa i sin buggy så er det vel næsten det samme som at klippe pladerne? :-) Der var derfor jeg byggede en 2110 type1 i hvertfald... Ellers havde jeg nok også valgt den nemme løsning med en vild vandkølet istedet hvis det bare kunne godkendes...
http://www.kennedyeng.com/vw_por.htm
Hvem sagde noget om syn ?
vandløleren skal sidde med luftindsugning gennem stålriller i bag (mindste problem) ang. syn med motoren kan alt vel lade sig gøre i form af forstærkninger bremser osv. men planen var nu at den skulle i efter syn, men ville have den hjem som vinterprojekt, planen var som start en 1,7 16 ventilet men hvis andet passer på ville det måske være nemmere, men hvor kan disse motore købes? har ledt rimelig meget, men har ikke rigtig fundet noget endnu.
Tlf. 28937238
se evt bilen her http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=152587 dog inden påbegyndelse af projektet.
Tlf. 28937238
man køber brugte motor ved en autoophugger eller ved private mennesker , og vil man
ha en ny købes de ved producenten vil jeg tro
det var ikke en ny motor jeg søgte ;-) den ligger nok en del over min pengepung. har spurgt min lokale ophugger efter alfa motoren, men kunne da godt tænkes man skulle spørge om boxormotor gennerelt
Tlf. 28937238
vil du ha køleren i bag på den der ? - er du sikker på den får vind nok der ???
der findes nok forummer lige som nettet med både alfa motorerer , subaru motorerer
, corviar motorerer og vw vandboxer motoererer , hvad er dit budget for en motor
og en adapter ?
og du kan forstærke alt det du vil , uden godkendelser for du ikke noget synet , om det så er en panzerkampvogn du ligger den i.
Ellers har jeg en Subaru Legasy med 2,5L 150HK, adaptorsæt fra Kennedy med 1700 punds trykplade. Alu-bundkar fra 5-speed i Tyskland ligger i posten. Subaruen kan prøvekøres ud over markerne med hæveundervogn, benzinfyr, to soltage åbnet, med firehjulstræk og automatgear. Det er bare at give gas.
25.000 kr for det hele. Jeg får det nok aldrig brugt.
ja enten der eller foran, men som sagt tror det er det mindste i det projekt, jamen enten skal den ligge vandret over motoren med indsugning fra i bag og en køleblæser (problemet er blot at ekspansionsbeholderen skal sidde højere), ellers skal den ligge helt fremme i fronten med rør gennem midterbroen og indsugning deromme på en eller anden vis.
Tlf. 28937238
frank andersen det var dog en mulighed, men det kræver at jeg skaffer en manuel gearkasse da jeg ikke rigtig er til autogear;-) men hvor gammel er sådan en motor og hvad har den kørt?
Tlf. 28937238
Ja du skal jo køre med en VW-gearkasse, så det er ligemeget at den er med spassergear nu.
Jeg kan ikke huske det. 196.000 km. Bilen er fra 1996. De skulle efter sigende være uopslidelige.
hmm. men vil lige prøve at søge lidt videre efter en alfa 33 motor eller lignende men ellers hvor kan jeg kontakte dig for et kig og hvor i landet er du fra?
Tlf. 28937238
NordJylland
(permalink) unik buggy Member
Skallebølle Autoværksted i vissenbjerg på fyn ved alt om Alfa
Henrik / 40274601
(permalink) Blob Member
Jeg har også en Subaru motor til at stå. Komplet med ledningsnet, boks og forrør.
5000kr
Den står i Randers. Jeg kan smide et par billeder ind hvis det er.
Subaru er at foretrække frem for Alfa, efter min mening.
Jakob
okay, jeg har nu været rundt ved lidt forskellige og kigge på motore og har derfor mere eller mindre valget mellem 2 motore:
alfa 33 1,7 8 ventilet med indsprøjtning dog uden styreboks 1500,- (med kvittering)
alfa 146 (motorstørrelse ukendt) sidder i bil og kan starte og køre km garanti på 110.000 km pris 2500,-
men hvilken skal man vælge, hvilken er nemmest at konvertere til buggy osv.
Tlf. 28937238
(permalink) Bo Alstrup Member
jeg ved ikke med subaru men på alfa motore med sprøjt skal der en føler på svinghjul, jeg havde en alfa motor i min gamle 1303 og det var en 105 hk med 2 dobb weber den gik fornuftigt og hvis man er lidt kreativ med køler er det ikke noget problem at holde temp nede så hvis du kan finde en 1500 eller 1700 med karb er det klart de nemmeste,
du skal forøvrigt huske at du ved en sådan alfa konvertering bruger et vw svinghjul monteret på alfa motoren
mvh bo alstrup
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
det er da ikke bare et almindelig vw svinghjul? er det ikke der selve ombygningen ligger eller konvertiringen, jeg er ny inde for dette ombygning så har ingen anelse.
Tlf. 28937238
Jeg vil nok fraråde dig at købe en motor uden tilhørende styreboks. Det er ikke altid nemt lige at finde den rigtige boks. Så hvis ikke man går med intentioner om selv at lave en motorstyring er det nok ikke så godt.
Hvad er idéen i at montere en karburator motor?
Den største fordel ved at lave en ombygning til en nyere vandkølet motor, er efter min mening netop at de kører med insprøjtning så man er fri at skulle rense dyser, justere osv..
tjah, har godt nok gået med tanken om selv at bygge motorstyring, stage 3 vi lærte det på skolen så det bare lige om man kan huske det. men spørgsmålet er også bare om det er muligt at finde ombygningskit til 146 motoren og om det er lige så nemt som jeg har læst mig til med konverteringen af en 33 motor
Tlf. 28937238
