  komp. judson til 30hk sælges
(permalink) Tomas n Member
jeg vil sælge min judson da jeg er igang med noget nyt
komrsoren virker som den skal jeg har skiftet lejder og fået
den målt og efterset i huset der er et nyt sæt slyngplader med
der føler også olie med den er super sjov at kører med og det
ser fedt ud :-)
mvh. tomas 40205039
Tomas Nielsen http://www.airracers.dk
40205039 tomas.nielsen@live.dk
66er 912 og 52er zwitter
(permalink) pradsgaard Member
hvad gør det
1957 oval
bo_pradsgaard@hotmail.com
25325856
VINTAGE TUNNING , giver mere respect i samlerkredse end 200 hk , selvom den kun giver meget ca 15 hk - dvs historisk tidskorrekt motoreffekt forøgelse...
det er en kompressor til en 30 hk motor. sjælden som død og pokker
fed ting til go pris thomas - held og lykke med salget...
kan motoren holded til det og er det nemt at montere
1957 oval
25325856
er din motor iorden ja - men læs mere om det her http://vwjudsonregister.tripod.com/
eller opret en anden tråd med spørgsmål ;0) eller køb den ;0)
tak for det gode svar ib
mvh. tomas
(permalink) fvee Member
Pas på med høje omdr. på en 30 hk motor max. 4300 ellers knækker
krumptappen. Vil man være helt sikker så mont. en Alfing krumptap den holder,
men er svær at finde og pi... dyr.
Mangler i et oliefilter som det på Bornholmers foto,så har jeg.
FVEE 40257965
Lortet skal bare være i balance, så kan den godt tåle mere end det FVee ;-)
MEN, on a side note, jeg kan levere forstærkede 30 hk krumtappe, som kan tåle mosten (100 turbo hk no problem) til kr 3375.- Og vil du have mere slaglængde, feks. 74 ell. 76 mm. koster de 4600.-
PS. Det er nu ikke nødvendigt med en judson.
(permalink) SorenJ Member
undskyld hi jack af tråden.
Farmer, betyder det at der kan købes "stroker" 30 hk krumptappe? Hvor ender man kubikmæssigt med 74 mm og 76 mm?
Og judson.... drømme drømme
Ring: 28118212
(permalink) Waehrens Member
Virkelig fed Judson, dem man normalt finder ligner jo noget der har været gravet ned. En renoveret Judson er jo drømmen. Jeg kunne ikke følge med Vwmorten og hans Judson på vej til Mantorp, så med den her så kører 30 hk pludselig som en god 1600 motor.
- Casper
Også undskyld at jeg låner tråden.... Håber det går.
Kan man også bruge sådan en bandit på en gammel 34 HK?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) Oval-fanatic Member
De laves i 2 udgaver - en der går til 30/36hk, kaldet type 1, og så er der en der passer til 34/40hk kaldet type2.
type 1 er den absolut mest sjældne, især hvis der er et originalt vacuum ur med.... er det originalt eller repro ?
Hvis i har flere offtopic spørgsmål kan i da bruge den her tråd for historisk korrekt tuning herinde....
//Claus
http://vwnettet.dk/topic/155040
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Nu er det vist lige før vi må bede en moderator om at lave en ny salgstråd så vi ikke forurener Thomas´s tråd.
Men ja, du kan købe stroker 30 hk krumtappe. 69 mm = 1286 cc. 74 mm = 1379 cc. 76 mm = 1416 cc. Alle med std 77 mm. boring. (76éren er ikke just nem at få til at være derinde, men det kan gøres.)
Jeg arbejder lidt med en 76 x 83 motor når jeg har tid. (Og det er ikke ret tit) Men jeg skulle da gerne op omkr. 75 - 80 hk. når jeg kommer dertil at den rent faktisk er startet.
er stadig til salg.....
mvh. tomas
(permalink) jesper jmj Member
du vil ik lige ha en nysynet peugeot 306 i byt :)
nej tak :-))))))
er uret orginalt , og ku sættet fås som ekstraudsztyr i 1959 mvh jesper
uret er er repo men i fin kvali...
ved ikke om man kunne få det i 59 som ekstraudstyer men det
vil jeg tro.....
Jeg mener at det første år man kunne købe et judson sæt var i 1955/56
40356342
peterplade[@]mail.dk
er stadig til salg :-)
(permalink) Rune KR Member
Hej Tomas
Det er virkelig spændende sager!
Håber det er ok med endnu et spørgsmål:
Bør man køre med en højere gearing for at udnytte de ekstra kræfter?
Hilsen Rune KR (Gammel Århus-dreng med den "auberginefarvede")
hej Rune
godt at hører fra dig
ang. gearing nej det er ikke nødvindigt så meget ekstra
giver det ikke :-)....men det giver lidt når man kommer til en bakke
jeg købte det enlig kun fordig at det ser fed ud :-)
og sælger kun fordig jeg skal ha en MAG. komprassor på min ZWITTER....
mvh. tomas
hej
allesammen er stadig til salg....
mvh. tomas
solgt....
Uhh, nice... Hvem købte? :o)
mobil: 60608016
