  S: 1,2 AB motor kan starte m. varmekasser
(permalink) virring Member
komplet dog uden thermostat og luftfilter, starter fint, med velfungerende varmekasser, og pæne afgangsrør. har fået stillet ventiler.
står i opstarts-stand og kan høres igeng/startes op.
pris 3400 eller fornuftigt bud
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Hejsa Virring, blot til info, hvis motorkoden er AB, er det en 1300 44 HK, ikke at det gør den ringere ;O), altså med mindre du ved den er lavet om til 1200..
Henrik
tak henrik..............har ellers tjekket op på csp men har nok set forkert
Morten Virring
29996602
Motoren på billedet er ikke en AB motor. Så vidt jeg kan se er det en 1200 indsugningsmanifold. Og den passer kun på et 1200 topstykke -
rigtigt henrik og frank -henrik ja ab = 1300 MEN som frank skriver er det en D motor og det er altså en 1200 med motorkode D men den starter og kører stadigt fint.
ny pris 2500 eller bud/bytte og tak for hjælpen, grunden til det er at jeg ar ved at samle en anden motor sammen og det er netop en AB 1,3 men endnu engang tak for hjælpen.
Morten Virring
29996602
(permalink) WOB Member
Hej Virring
Hvor bor du?
Er den tæt og kan den køre?
Hilsen
WOB
German junkies
jeg bor ved skanderborg, den ser umildbart tæt ud og den starter som en mis, har ikke selv kørt med den.
den er købt af en gammel mand, sammen med en del andre motorer, og de skulle, efter sigende ikke have kørt ret meget. jeg har selv en 1600ccm i min boble fra samme sted og den kører som en drøm. hvor bor du ???? kan muligvis lev. alt efter hvor du bor og hvornår du skal havde den.
Morten Virring
29996602
hej wob jeg kan se du bor på sjælland, jeg har muligvis en kammerat der vil tage den med over til dig, og så kan jeg se at du mangler 4 stål fælge hvis du kan bruge disse: http://vwnettet.dk/topic/159354 så kan du få det hele (motor+fælge+lev.) for 4000 leveret på sjælland.................jeg skal have ryddet op.
Morten Virring
29996602
eller gi mig et ring 21926176
Morten Virring
29996602
weekendtilbud 2400 i denne weekend
Morten Virring
29996602
juletilbud 2K.........
Morten Virring
29996602
