  1600 ccm
(permalink) ph Member
de kan vel ikke andet ind at sidde skævt eller er der noget helt galt
det må være årets særeste spørgsmål - troede jeg havde ramt side 2 af et indlæg ,
men nej , hva vil du spørge om ???
(permalink) Gregers Member
Spørgsmålet står ganske klart for mig ... Skal de sidde skævt eller ej ??
stødstangsrørne skal de sidde skævt. er det så sært at spørge på den måde
Nu er Bornholmer næsten også svensker, så det kan være oversættelsen var anderledes... :-) med smil på læben
jeg var for hurtig og svarede lige inden billedet blev logget på sorry
så var det altså et underligt spørgsmål med den overskrift , men med billedet
er det helt logisk - jeg beklager ;0(
jeg skal nok lige være lidt mere tålmodig , men var lige logget på nettet
så giver det mening men er det et svar på mit spørgsmål tak
jeg vil godt gi dig ret i at det ser absolut forkert ud , men har i min vildeste
fantasi , ingen ide om hvad du kan ha gjort forkert , har aldrig været i en lign
situation , jeg skulle bare ha holdt min kaje ;0)
er der nogen der ved om møtrikkerne der spænder topstykket skal efterspændes efter x antal km eller opstart og skal de have locktight
(permalink) AndersHH Member
Nej, ingen locktite. Der skal kun spændes 3,5 kg (kold motor)
Når motoren bliver varm udvider den sig og der kan gå ged i den, hvis topstykkerne er spændt for hårdt.
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
genbruger i de gamle skiver og mølbasser og er det ikke 3,2kg tak for svaret
Jo. Har lige kigget på nedenstående link, hvor der står 30 Nm (~tæt på 3.2 kg).
Det lød bare som om du var ved at spænde godt til.
http://www.csp-shop.de/images/technic/kopf_typ1_vorspannen.gif
Ja, hvis ikke man har smidt skiverne og møtrikkerne væk, så er det bare at bruge dem igen.
Birkerød
Nå, det kom ikke med i linket...
Prøver igen
Birkerød
Fandt du ud af hvorfor de sad skævt ???
Det ser godt nok lidt vildt ud på billedet ,men de skal sidde skævt der er ikke noget der kan samles forkert der
Lars
