  håndbremsekabel problemer
jeg har en type1 bund fra 64 som jeg har monteret en gearkasse fra en 1970'er type1 (lange aksler). Jeg har forsøgt at montere de håndbremsekabler der kom fra 70'eren, men de er nogle cm for korte. Ikke selve kablet men føringsrøret mellem bund og ankerplade er sgu lidt for kort.
Det store forkromede spørgsmål, er så: hvilke håndbremsekabler passer til den opsætning???
Mål lige længden,måske jeg har nogle kan sende dem sammen med det andet
renejensen72@gmail.com
kigger lige på det senere idag
Hvis kablet passer har jeg et par gange fået fremstillet en bøsning som passer stramt udenpå røret, der kommer ud af rammen, i den ene ende og i den anden ende boret sådan at det udvendige kabel passer i.
Du mangler 40-50mm ikke ?
Pas på at du kontrollerer det når bilen står på jorden. En svingaksel strækker kablerne når den fjedrer.
jo det passer nogenlunde med godt 5 cm. Har overvejet at lave en bøsning der kunne går ud over, men hvis den "rigtige" løsning findes kan den sikkert købes for småpenge
Jaah, men der har nok været en grund til at jeg har brugt den løsning.
Uden jeg kan huske det har jeg altid haft et par af hver type kabel, der findes til VW, liggende. Netop fordi vi tidligere lavede den ombygning til bredt bagtøj, ret ofte. Og i 50-60´erne kommer rørene ud af rammen et andet sted end i 65-67.
Jeg kan godt nok ikke helt forstå at det skulle være et problem helt op i 64.
nu har jeg målt på de kabler der hører til gearkassen (1970) og de er godt 50cm. Jeg har et sæt kabler liggende til splitbus, og de er ca 60cm i føringsrøret og de ville passe perfekt på nær kablet selvfølgelig er et pænt stykke for langt og de selvfølgelig ikke kan skilles ad og parres med type1 kablerne.
Hvis du har div. sæt liggende Frank, kunne du så ikke være behjælpelig med at måle føringsrørne på de forskellige årgange. Jeg skal op omkring de 60cm hvis det skal være perfekt.
Evt kunne kablerne vle kortes op????
du kan da bare købe et buggy opkortningskit hehe - jeg kan desværre ikke huske
hvad jeg plejer at gøre , men er næsten sikker på der findes nogen org kabler
der plejer at passe til den konvetering , men hvilke husker jeg ikke...
det der opkortningskit er sgu ikke den bedste løsning
må sige at jeg heller ikke er helt så opsat på at korte kablerne op. Der er flere buggyfolk der har brokket sig gevaldigt over det er noget knald, og det er vist mere held end forstand hvis det skal blive rigtig godt
Ser lige efter om jeg har nogle du kan bruge, har sendt bøsninger til dig idag
René
perfekt rene...jeg overfører lidt kr. iløbet af weekenden
Har nogle der er 62 cmm i føringsrøret, de er brugte men virker fint uden problemer
Ring/skriv hvis det har interesse
René
ok og du er sikker på de er til type1 og ikke bus.....der er jeg jo selv lige faldet i :-)
Er det type1, så er det bare med at få dem sendt
Ja. det er type1 , jeg pakker og sender dem asap
sender dig en mail, med info mm
René
top...
Jow altså øøh !?
hæ hæ ja nu er det jo så ligemeget....tak alligevel :-)
