  tilpasning af skiver
(permalink) volstrup Member
kan man få lavet nye gevind i skiverne så man slipper for spacer for at få andre fælge på??? eller er det bedre at få en smallet forbro?
(permalink) Rene72 Member
Ja, det kan man godt. En smallet forbro hjælper ikke meget på boltmønstret???
René
2074 1572
en spacer er en afstandskive til et eksisterende boltmønster , skifter man boltmønster hedder det en adapter , men du kan godt skifte dit boltmønster i dine nuværende skiver alt efter hvad du kommer fra , og hvor du går til.
du kan også købe nye skiver hvor det er lavet.
men feks
5x130
4x100
cheavy mfl
og nogen helt uden huller
okay. mit problem er jeg har en buggy, hvor der nu sidder adapter så jeg kan køre med nogle andre fælge. men vil i gang med at renovere bilen har i vinter og regner med den skal males om, så vil gerne have min hjul ind under skærmene så den ikke smider med sten og bliver 100% lovlig. kender en der fik det lavet, men de gevind han fik lavet var ikke stærke nok, der trak han bare gevindet ud igen..
kan kan få bilen synet med smallet forbro og adapter?
nej ikke lovligt , men det kan da være de ikke opdager det
(permalink) Rolf Member
Problemet er at der ikke er lige meget gods i skiverne der hvor fælgene skrues på. Der er normalt 4 forstærkninger på bagsiden der hvor gevindet er. Man kan godt montere støttebolte i stedet for at lave gevind i skiven. Jeg har før lavet ændret boltmønster i skiver og tromler uden at det har givet problemer. Det kunne jo være at din kammerat har spændt boltene alt for hårdt (luftnøgle). Man kan købe skriver og tromler uden huller og så kan man bore det boltmønster man vil have.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) unik buggy Member
du kan sagtens købe nye skiver uden bolthuller i og så bore dem i det mønster du vil ha
- jeg har selv en buggy med US ford fælge på
Henrik
Henrik / 40274601
lyder meget godt.
er der så en i nordjylland der kan lave sådan noget??
(permalink) birke Member
Jamen, du kan jo købe nye skiver med mange forskellige boltmønstre.
Hvorfor køber du dem ikke bare færdige ?
Så skal du heller ikke bekymre dig om det kan holde, det er producentens bekymring.
Tjek feks http://www.csp-shop.de
mvh Birke
Find fælgene du vil have på, (som kan være under dine skærme) så laver vi boltmønsteret til dem. Du kan få 4 x 100, 4 x 108, 5 x 100, 5 x 112, 5 x 114, 5 x 120,65, 5 x 130. Disse mønstre er FORUDSAT at du kører med 68- bremser. Har du -67 bremser, altså 5 x 205, skal problemet angribes lidt anderledes. Der er du nødt til at bruge en adapter.
hvad tager du for et sæt skiver farmer i 5x112???
okay... finder lige ud af hvilke skiver jeg kører med og hvilken hulafstand jeg har på mine fælge.
så vender jeg tilbage, men tak indtil videre.
så vil jeg bare håbe det kan få fælgene helt ind under skærmene:)
