  Dæmperpatron sidder fast i fjederben
Nogen der har nogen ide til hvordan jeg får dæmperpatronen ud af mit fjederben?
Den anden patron sad helt løst, så jeg bare kunne tage den ud. Men måske har den patron her et andet mål. Så måske er den presset ned i benet.
Den har stået med WD40 nede mellem patron og ben, hele natten, og jeg har sat stempelstangen i en slids, og slået benet nedad alt hvad jeg kunne. Men den kommer ikke fri. Jeg har også forsøgt mig med at dreje patronen. Det kan jeg heller ikke. Nogen gode ideer???
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
den skal ha noget spotvarme . evt gas og ilt . også noget rigtig rustløsner
så plejer de at gå løs , men det kræver så efterfølgende en ny STØDDÆMPER ;0)
Ja. det er jo netop fordi jeg vil have dæmperen skiftet.
Det med varmen er mere træls, for jeg har jo lige malet fjederbenet.
Men du mener at løsningen er at varme fjederbenet mega meget op?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
jep og smøre godt med rigtig rustløsner mens den er varm , så plejer det at komme.
Spænd den fast i stemplet, i skruestikken, og træk i benet. Kan du komme til det i "stød", virker det lidt som hvis du slår med en hammer.. Så burde der være rimelig mulighed for adskildelse...
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
hej Jan
Har prøvet det der med at trække i stød. Den vil bare ikke fri.
Jeg må nok bide i det sure æble og varme skidtet op :-( og så lære at skille alt ad inden jeg maler det, en anden gang.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Så har jeg prøvet med varme også. Den rokker sig stadig ikke en mm. Det ser ud somom fjederskålen er skiftet på et tidspunkt. Hvis nu ham som har skiftet den har gjort det mens dæmperen sad i, så er dæmperen jo muligvis svejset fast til benet.
Kan man skære et fjederben over, og svejse det sammen igen? eller er det groft uforsvarligt?
Så ville jeg nemlig skære det lige under skålen, og så har jeg et andet fjederben hvor den nederste del er i stykker, som jeg kunne tage toppen af.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Selvfølgelig kan man gøre det. Tror bare ikke din synsmand skal opdage det...
Kan være at den 'er svejst uden dæmperen i, men at der har været en grat indvendig, og den så er monteret med en smule vold efterfølgende... Har du prøvet med en dozer, eller lignende pressværktøj?? Kan være du kan redde den med det...
(En skam du ikke tænkte over det den anden dag da du var her... )
Jan
