  Styr på Kadrons
Da jeg modtog og udpakkede mine Kadron karburatorer til min type4 motor, blev jeg glædeligt overrasket da jeg så at de langt om længe havde fundet ud af at sætte 8mm bolte i der hvor man bolter karburatorene på manifolden. Før i tiden var det 3/8" UNC, altså ca. 9,5mm., bolte der blev brugt.
Men glæden var kort da jeg opdagede at man ikke havde lavet 8mm huller i karburatorhuset, man stadig havde 10mm her.
Når man så sætter karburatorerne på, kan det være lidt svært at bestemme hvor de skal sidde, når man kan bevæge dem flere millimeter i alle retninger.
I min rodekasse fandt jeg et par stykker hydraulikrør der målte 10mm udvendigt. Dem skar jeg af i stumper på ca. 43mm. Længden er ikke vigtig. De skal bare styre om bolten. Ikke spændes på i længden som sådan.
Men røret er 8mm. indvendigt. Lidt stramt på en 8mm bolt. Så jeg målte nogen af mine bor og fandt et på 8,35mm. Det kørte jeg igennem og billederne illustrerer vist meget godt at man kan se at der er kommet mere styr på en bolt i hullet.
(permalink) Lars-Motor Member
Hvad er så dit problem.....?? Du har jo selv løst det..........
Lars.
Tlf: 52556718
Hej Frank,
Lækkert med en How-to hjælpende hånd til fremtidige købere og brugere af Kadrons. Den burde ryge i FAQ'en - men det er så længe siden, der har været et indlæg der kvalificerede sig, at det er først er nu jeg opdager at den funktion er forsvundet fra min profil.
Lars-Motor - spørgsmål, svar og IDEER... get it?
~Mette
For min skyld må du gerne flytte den i FAQ, hvis du kan Mette. Så er den jo heller ikke til ulejlighed her :)
Det ville jeg meget gerne hvis jeg kunne Frank.. Jeg må lige høre øvrige admins om de kan..
~Mette
