  teknisk spørgsmål... styrestænger
Jeg er ved og samle fronten på undervognen, og har sat styrestænger på, og der er sænkede spindler på bilen og justerbar forbro... når sidst nævnte er justeret helt op rammer den lange styrestang tunlen kan det være rigtigt...? jeg har samtidigt caster shims på, kan det gøre at jeg skal ændre vinklen på styrhuset så det ik sidder i hakkerne eller kommer det helt af sig selv når karossen kommer og der er vægt som sænker bunden i forhold til styr stængerne...
Mvh Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Riis Member
Jeg havde samme problem - også med sænkede spindler og just. forbro. Jeg fjernede hakkerne og har drejet styrhuset
mvh, Thomas
det var os det jeg selv ville gøre... men det jo meget rart med en andes mening os... og tak for svaret...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) kew Member
de sænket spindler gør ikke at styrstænkerne rammer.. kun at du gar justeret forbro i bund, men hvordan ser der ud med al vægt ? nu vejer bunde jo ikke det som med karosse/tank osv...
ja det problem løser sig da selv når du bliver færdig med bilen
men har jeg ret i at caster shims`ne ændre vinklen på styrhusets retning så det alligel skal rykkes når toppen kommer på...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
ja
så skal jeg slibe de 2 styr af på forbroen, men det kan vel os sagtens side uden dem...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg plejer at file hullerne i overfaldet. Så er det nemmere at placere styrehuset rigtigt sideværts.
når bilen kommer på hjul løser det sig selv
Han får jo nok et problem ved syn når bilen ikke kan dreje med løftet forvogn.
ja
tak frank... det er det der skal til så der er lidt styr på det...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
