  Spørgsmål til weber
Er der nogle fif til at starte en kold motor med weber karburatore uden choker
(permalink) BuggyBoy Member
giv 1-2 pump på pedalen så den får lidt benzin til at starte op på - giv en lille smule gas så den også får luft til og drej nøglen... Thats all... Den skal bare have en lille smule luft til så skal den nok klare resten selv hvis gnist og sådan ellers er i orden... Du skal bare ikke pumpe den for meget for så drukner du den...
Det må jeg hellere prøve, tak for fiffet
Argh den er godt nok svær at starte, springer godt nok fint igang, går derefter istå igen, det samme gentager sig 5-8 gange før den begynder at få liv. når den først er lidt lun går den som en mis i første forsøg, tænding her helt ok
Prøv at se om der kommer benzin ud af dine accelerationsdyser/rør, eller om der evt. skulle være en tilstoppet tomgangsdyse.
Når det er rigtig koldt kan det godt hjælpe lidt med 3-4 tråd på gassen (helt i bund hver gang), og så holder man den lige igang ved at "vippe" gassen lidt indtil den går af sig selv.
Hvad for karburatorer er det?
http://www.justkampers.com/shop/type_2_bay/type-2-bay-performance-tuning/carburetor-kits/dual-weber-34-ict-kit-j12145.html
Helt nye
ok dem kender jeg slet ikke, jeg troede du endte med at købe kadrons dengang.
Har godt nok købt et sæt Kadrons også, måske jeg bare skal lære at starte uden choker :-)
(permalink) Fridolin Member
Prøv som Rasser skriver, ellers skulle der ikke være nogle problemer med at køre med Weber dobbelt-karburatorer om vinteren, jeg har kørt flere vintre med 40 IDF og to vintre med 48IDAer, et tryk på gassen så var den der hvergang. selv med minus grader, ingen sprit, ingen forvarmmings-problemer den kørte bare, så det kan fungerer...
berg.m@webspeed.dk
22772343
Du er jo nødt til at holde den i gang med små vip med speederen. Du kan jo åbenbart godt starte den, men du kan ikke forvente at den derefter bare kører tomgang. Den skal lige lune op i 5 min.
Ja den kan godt starte, og køre fint tomgang efter et par min, det er åbenbart bare mig der lige skal lære det. Tak for svarene
