  utæt safari rude-erfaringer...
(permalink) stormfeldt Member
ja som skrevet står.
ruden i førersiden tager lidt vand ind, ved hængslet i bunden af ruden. nogle der har erfaringer med dette, og endnu bedre en løsning :-)
Bus me around
Jeg ville skille ramme osv. Helt fra hinanden, og så give det hele en stribe sort silicone eller rudetæt, og så samle det op igen. Så kan man jo altid fjerne overflødigt silicone/rudetæt efter de er samlet. Dette er selvfølgelig forudsat at ruderne er korrekt monteret og at listerne ikke gaber.
er det ved ruden i rammen den er utæt og det er wolfgang ruder du har , bliver
du nød til at lave en træramme så du kan presse dem sammen igen uden at smadre glasset...
er det ved rammen og karossen den er utæt , så tag listen af og pak den efter
med sort silicone og fjern det overskydende når det er tørt som rasser siger.
er det mellem rammen og gummilisten på karossen den er utæt så rens gummilisten af med lidt rensebenzin..
alt det er betinget af at du har sat ruderne korrekt i , og at der er præcis
det samme luft hele vejen rundt , og at du har har silicone mellem karossen og
hænglset i toppen...
safariruder er ikke beregnet til at køre i regnvejr , og er tit utætte , men
der er disse ting man kan gøre for at forebygge lidt..
det bedste udgangspunkt er at sætte dem i en bil der aldrig har været rusten
i rammen , men det kan de færreste busser efterleve.
god arbejdslyst ;0)
en tredie løsning er at tape ruderne til når det er regnvejr , det ser man ret tit
på de store træf , at der er en del der benytter sig af. Ikke optimalt men det virker
super, tak foréd
allan
Bus me around
Og pas så på med det f.......! silikone. Køb nu noget uden eddikesyre i. Jeg har lige "ordnet" kromet på en rudedel på min speedster.
Det har jeg aldrig skænket en tanke :-( tak for tippet frank.
ja eller lad være med at sæt safariruder i , du vil ikke være den første
der har pillet dem ud igen ;0) men det er sgu lidt fedt med dem i - hvis
man kan leve med lidt vand engang imellem.
Jo man skal passe på at købe noget der er beregnet til biler, så det heller ikke angriber lakken.
ellers kan man købe flydende latex som man smører på i et par lag i samlingen imellem vindue og bil- når regnen er væk kan man lige trække det af igen...
ja endnu et trick fra min tid som bound and gagged stjerne
latex var måske én idé, så står der jo heller ikke vand ved rammen.
og resten kan man jo så bruge til... hmm
Bus me around
