  Jagtvognstromler til 4x130 tromler
(permalink) Mbechmann Member
Til Carstens Safari projekt, skal vi have skiftet jagtvognstromler over til std 4x130 tromler/skiver. Men på jagtvognen er de jo bredere end til Boble, så hvordan kan det lade sig gøre? Skal der skiftes aksler og ophæng hele vejen rundt? Eller er det nok at skifte tromlerne? Hvordan med lejerne?
Michael
det var da nogle gode spørsmål,da jeg også går med disse tanker.
der må da være nogle der ved noget om at bygge jagtvognen om mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) bugservice Member
du køber bare 4 stk 4 huls tromler til vw T1 1200-13-1500 pris ca 1400 kr så er det problem løst passer lige på uden problemer
MVH Dennis
bagtromlerne bagpå en jagtvogn er da væsentlig større end type1 bagtromlerne, eller er det bare noget jeg bilder mig ind??? noget a la type3 bagpå
(permalink) Kirk... Member
jep jagtvognstromler er ca 1.5 cm bredere....men alm irs tromler/bakker passer på..bolt on...køre selv med det..de 1.5 cm man mister på tromlen får man igen med bobbel fælge
er der nogle der har prøvet dette sæt fra vw bug service
det må da give lidt bedre bremser hvis det passer mvh poul
Skivebremse ombygningssæt med
Varenr. AC401490
Pris 2742,00 dkk
Lager 3 til 9 dages leveringstid
Bestil antal
Front disc brake convertion kit. The kit includes all the parts you need to convert your VW to disc brakes
VW T.1
1.2-1.6
08/65-04/79
T.1, 1.2-1.6, 08/65-04/79
http://cph-air.dk/
