  type 1 Oliepumpe til type 4 ?
(permalink) PBJensen Member
Jeg skal på et tidspunkt igang med at bygge min 2056 type 4 motor, som jeg er ved at samle de sidste dele til. Jeg mener at have læst at man kan bruge en type 1 high performance oliepumpe til formålet, men så blev jeg lidt i tvivl og kan en type 1 oliepumpe uden videre monteres i en type 4 blok eller hvad ? Skal der fortages nogle ændringer i øvrigt i den forbindelse, så som ændringer på pumpe eller blok ? Blokken er en W blok, men jeg har også en CU blok og måske en AN blok på lager, hvis det gør nogen forskel. Jeg vil køre med BAS olietermostat og ekstern oliekøler også.
Preben
(permalink) Mark S Member
http://home.att.net/~airdoc/T1oilpumpmod.html
Takker for linket Mark, så er det jo "bare" at komme igang.
Preben
