  2387 type 1 motor sælges
CB alu blok
86 mm cb krumtap med chevy søler
200 mm svinghjul med stage 2 kobling og superdisc
CB H-beam plejlstænger 5,6 inch
FK89 knast med lube a lobe løftere
94 mm wiseco supersquish stempler
Loong barrel cylindre
comp 13:1
Competition eliminator toppe med 46/37,5 mm ventiler
48 mm ida karburatorer
26 mm tørsump pumpe.
1 7/8" header med 3" aluminiseret magnaflow potte
Fuld msd tændingsanlæg med 6AL boks, fordeler, tændspole og kabler.
Special lavet rustfri åndeboks.
Diverse Earl fittings samt stål omspundne slanger.
215 HK
245 NM
Justeret og målt ved Laulund auto.
Trods den høje compression kan motoren køres på gaden med en olietemperatur på 90 grader, dur dog ikke til motorvejskørsel i længere perioder med 150 i timen.
Kan ses høres og prøvekøres i min bil efter aftale.
KUN SERIØSE HENVENDELSE!!!
Ingen snik snak i tråden tak.
Turnkey Pris 45000 kr.
(Kan ikke uploade det billed jeg har af motoren her, men kan ses på forsiden af min hjemmeside, add står i bunden af mit indlæg)
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) MKM Member
For satan Jakob, den motor skal du sku da ikke sælge! Den har du da brugt seriøs meget tid og penge på. Har selv kørt med flere gange i den bil og den motor sparker seriøs røv. Ikke nok med, at den bare bliver ved med at trække, men den kan også køres uden problemer inde i byen. Og til den pris, bliver det ikke bedre.
Undskyld jeg lige skrev på dit indlæg Jakob.
billig motor til race... men man kunne vel ændre komp. hvis den skulle bruges som allround :)))))
Som nogen ved er jeg jo igang med et t4 projekt, og har desv ikke råd til begge motorer så denne må ryge til fordel for den nye jeg er ved at lave.
Jo comp kan selvfølelig sænkes så den blir endnu mere kørebar, hvis køber ønsker dette blir det da bare gjort. Men synes ikke jeg vil pille mere i den, da den combo bare virker nu.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
det var nu bare for at hjælpe så en evt køber kunne bruge den i sin dayli driver :)))
men go pris
(permalink) Lars Berg Member
Jeg har prøvet at køre i Springs bobbel med den motor og jeg må give MKM helt ret...den sparker totalt røv! Den er nulret til fingerspidserne, den motor!!!
Køb mega nice, fed, sprød motor til en god pris. 45.000 kr er squ næsten for billigt.
Mobil: 60 15 07 77
Mail: lcj@cowi.dk
Et par billeder af motoren.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ingen der ska ud og køre fra noget vandkølet til sommer?
Der er dele alene for omkring 80000 kr, har haft den skildt ad for 800 km siden hvor den har fået nye hovedlejer/knastlejer/plejllejer, cylindre blev honet og nye ringe monteret.
Det bare at montere og dreje nøglen, Alt trimning er ordnet, (Speadertræk spiller, Tændings avanvering låst fast, Karburator dyset korrekt) Kan stadig ses/høres i min bil efter aftale.
Evt kan anden motor indgå i handel for NOGET af beløbet.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) martin Member
karmann martin
Var der nogen der ku være int i at jeg byggede motoren om med anden knast samt andre toppe samt et mildere comp forhold så motoren blir fuldt ud gade dygtig? Og med ca 175 hk istedet? Der vil så komme et sæt fine 48 IDA carbs på istedet for 51,5erne og en 050 fordeler istedet for msd tændingen. Prisen vil så blive lige omkring 35000 kr istedet, Stadig TURNKEY.
Toppene til motoren vil blive lavet omkring et sæt perfekte db port toppe med nye sæder, styr, rustfrie 42/37 ventiler, db fjedre samt portning. Ligesom dem på billedet, bare type 1 style selvfølgelig.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) DukeOfDenmark Member
Hvad ville der skulle gøres med gearkasse, trækaksler.. Det er til en buggy fra 65 der så vidt jeg ved kører med 1500 motor og standart gearkasse.. Men går ikke ud fra det kan holde..????
Hvis du bruger Buggy'en som alm køretøj (Altså ikke Drag) og blot vil trække fra den lokale drengerøv i hans BMW i ny og næ! Så ville jeg ikke være bange for at køre std.
Kører selv std Gear og aksler i min 1302 med 2276ccm og det holder endnu!
Men igen. Det kommer jo helt an på hvilken brug det er til!
Kører man med hovedet oppe i røven, så kan selv det dyreste grej gå i stykker!
Se evt hvad morepower.dk har af gearkasser!
2387ccm bag i en buggy! Det bliver da seriøst sjovt!
Mvh Christian
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) Fastoldvw Member
Hvis man er lidt fornuftig med koblingen, kan en std gearkasse/aksler holde til rigtig meget. Især i en let bil/buggy.
Men hvis man drømmer om forhjulsløft og donuts og den slags, så skal der kraftigere grejer til.
(og tro mig, med den motor er det svært ikke at gøre brug af de kræfter den har)
Lidt video af motoren hvor den får lidt gaz... Det er den der kommer først den ligger i sæføli ;-)
Prisen er 45000 for hele herligheden.
Mvh Spring
http://www.youtube.com/watch?v=zCUyFidpVe8&feature=related
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) termhlen Member
det ser sku fedt ud, syntes jeg kan kende det sted er det ik i århus ?? trøjborg
man får sku lyst til at købe den motor nu hehe
Lidt priser på indholdet af motoren, har sikkert glemt diverse småting. Men i store træk er det hva motoren har kostet i dele alene.
CB 86 mm flanged crank: 3000 kr
Stage 2 trykplade: 1100 kr
Nyt 200 mm lettet svinghjul: 1200 kr
Superdisc: 675 kr
Svinghjul/kobling/krumtap afballanceret: 1000 kr
CB alublok: ca 6000 kr
CB H-beam plejlstænger: 2500 kr
FK 89 knast: 750 kr
Tørsump pumpe: 2000 kr
Letvægtsløftere: 1000 kr
Wiseco super squish stempler: 6000 kr
Loongbarrel cylindre: 1500 kr
CSP teleskop stødstangsrør: 900 kr
Competition eliminator toppe: 12000 kr
SCAT 1,4:1 vippetøj: 1800 kr
SCAT rustfrie ventildæksler: 400 kr
3 liters deep sump: 800 kr
1 7/8 header: 3000 kr
3" alucoated magnaflow potte: 3000 kr
Fuldt msd anlæg: 6000 kr
HD stødstænger: 500 kr
48 mm IDA carburatorer: 10000 kr
Manifolde: 600 kr
Speciallavet speadertræk i rustfri stål med kuglelejer: 2000 kr
Ny generator: 1300 kr
HD støttebolte: 500 kr
Diverse køleblik: 1500 kr
Diverse earl fittings og stål omspunden slange: 7000 kr
Justering af motor: 2500 kr
Maskinering af dele samt opsætning/samling af denne motor motor: ???
Samlet pris: 80525 kr.
Ta den for 45000 kr.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Thomas Jacobsen Member
Hej.
Er sku lidt lun på den motor. Ved en eventuel handel (Sandsynligvis nedgraderet) kan du så være behjælpelig med installering samt opsætning?
Er det realistisk at ved normal hobbykørsel at man efterser den 1 gang om året hos f.eks en person som Farmer? Med andre ord... Holder skidet?
Kan godt være behjælpelig med montering og Årseftersyn af den om du vil..
Mvh Jakob
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hej Jakob.
Jeg tygger lige lidt på det.......
/Thomas.
Stadig til salg.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
