  Hvordan får jeg liiiiiiiiiiiiige min starter af??
(permalink) tsniller Member
Min starter tager ikke ved på min bus fra 76:-(, MEN problemet er, at jeg ikke kan få den øverste af de to bolte af på starteren. Der er ingen af mine topnøgler der kan gribe om den....Er der nogen der ved om der skal en speciel topnøgle til, hvilket jeg ikke forstår, hvis er tilfældet!?
Bolten er special på "startersiden" af gearkassen for at den skal "låse" sig fast når man monterer den. Du skal løsne møtrikken fra den anden side af bag blæserhuset. Så du skal ind i motor rummet føle dig frem til møtrikken som sidder på den anden side af gearkassen på motor rums siden. Lidt tricky men det går.
22143315 eb@soundforce.dk
Det skal lige nævnes, at det er en 2.0 automatgear, så måske den er lidt anderledes? Jeg kan i hvert fald ikke komme til den fra motorums-siden!?? What to do what to do?
(permalink) Pelton Member
du skal derind!!!! du kan evt. gå til den indenfra din bus, ved motorrumsklappen.
det kræver bare lidt tålmodighed, :-)
Først Tillykke med bussen, fed vogn har selv en 2,0 med automatgear.
Næst pjat med dig, det tar under 5 min at pille starteren af, der er en lang bolt der går igennem starteren og ind i motorrummet, bare ta møtrikke af og vupti starteren er afmonteret
Mvh Kenneth
Ps Pelton kan du sende lak koden på bussen Hansen-Danmark@besked.com
SUPER!! Det hjalp MEGET:-) En glad mand med en starter der nu skal smøres og værkes lidt:-) Tak for svarene!
